CI regimes transitoires
    invite0b0c7c86
    Je ne comprend pas comment determiner les conditions initiales des regimes transitoires ...
    Je ne comprend pas non ce qu'est la continuité de la charge aux bornes d'un condensateur par exemple ...
    Si quelqu'un pourrait m'expliquer
    invite7399a8aa
    Re : CI regimes transitoires
    Salut
    Citation Envoyé par Futario Voir le message
    1) D'abord conditions initiales nulles, pas de courant dans les inductances, par de charges dans les capas.
    2) quand tu décris un système avec des équas diff, tu décris une situation instantanée qui varie avec le temps, donc transitoire.
    Ludwig
    invite0b0c7c86
    D'accord mais comment on peut savoir si i(0+)=0 ou si I(0+)=E/R par exemple ?
    invite7399a8aa
    t'as un schéma?
    invite0b0c7c86
    Ah je commence a comprendre pour les conditions initiales nulles .
    Pourrais tu me résumer la même choses mais pour les CI infinies ?
    invite0b0c7c86
    Voila le schema :
    Nom : 1384977023057152000.png
Affichages : 102
Taille : 12,2 Ko
    Pourrais tu m'expliquer i1 et i2 quand t tend vers 0+ et oo
    stefjm
    La tension d'un condensateur est une fonction continue du temps.
    Le courant d'une bobine est une fonction continue du temps.
    Cela signifie que pour tout t, f(t-)=f(t+).
    Ex : Source de tension E en série avec R en série avec C
    A t=0, le condo est déchargé, donc tension nulle, donc courant E/R.
    invite0b0c7c86
    Ahhhh , mais c'est tout bete en faite !
    Et pour l'infinie ca donne quoi ? LE condensateur devient un interrupteur ouvert et la bobine un interrupteur fermé ?
    stefjm
    Oui, il y a deux façons de le comprendre et donc de le retenir.
    Une fois qu'un condensateur est chargé, son courant devient nul : circuit ouvert.
    Une fois la bobine en régime permanent, le courant devient constant et donc la tension nulle : fil.
    Si vous connaissez les impédances :
    j.L.w et 1/(j.C.w)
    Pour w=0, vous avez la limite à t infini.
    Pour w infini, vous avez la limite à t=0.
    (Grande pulsasion correspond à petit temps et vice versa.)
    stefjm
    Physiquement, c'est lié au fait que l'énergie ne subit pas de discontinuité en physique classique.
    Mathématiquement, c'est lié au fait que ces grandeurs sont obtenues par intégration, ce qui donne par définition des grandeurs continues.
    invite0b0c7c86
    Merci tout le monde ! J'ai compris !
  1. Electrocinétique: régimes transitoires
    Par Jon83 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2012, 18h58
  2. régimes transitoires circuit RC
    Par invite69f7b4b0 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2012, 14h37
  3. TP Régimes transitoires
    Par invite7f3c173d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2009, 17h10
  4. Régimes Transitoires
    Par invite5c8243b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2008, 16h18
  5. Régimes transitoires: à t=0, i= ???
    Par invite33670690 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2007, 09h54
