régimes transitoires circuit RC
    invite69f7b4b0
    Exclamation régimes transitoires circuit RC
    IMG_0604.JPGBonjour à tous,
    j'essaye de comprendre un exercice (cf annexe), je dois pouvoir décrire ce qui se passe en régime établi et au moments des fronts.
    en régime établi je dirais que
    le condensateur est charger et se comporte donc comme un interrupteur ouvert
    d'après mes calculs je dirais que la tension v out vaut alors 6V quand v in vaut 9V et elle est nulle si v in vaut -3V
    Mais voici mon problème: au moments des fronts que ce passe t'il? Je ne suis pas sur de bien comprendre ce que veut dire moment des fronts et quels calculs alors je devrais faire pour trouver la valeur de v out.
    je vous en-prie veuillez m'éclaircir
    invite6dffde4c
    Re : régimes transitoires circuit RC
    Vous auriez pu vérifier que la photo était à l'endroit.
    Quand on dit qu'on est en régime établi, on veut dire que le montage fonctionne depuis un temps très grand comparé aux constantes de temps. Pas que la tension de la source en créneaux a une tension continue fixe.
    La tension que vous verrez sur la sortie ne sera pas continue mais aura une composante continue plus des "choses" dues aux transitoires. C'est cela que l'on vous demande.
    Le condensateur ne se comporte pas comme un interrupteur ouvert car la tension à ses bornes va changer tout le temps.
    Au revoir.
  1. régimes d'oscillations libres dans un circuit RLC
    Par invite5ab51985 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2010, 10h53
  2. acoustique : timbre et transitoires
    Par invite5b9be2c4 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2010, 20h42
  3. TP Régimes transitoires
    Par invite7f3c173d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2009, 17h10
  4. Régimes Transitoires
    Par invite5c8243b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2008, 16h18
  5. Régimes transitoires: à t=0, i= ???
    Par invite33670690 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2007, 09h54
