Deux bobines dans un champ magnétique
    invite06a166f3
    Bonjour, j'aimerai avoir quelques précisions sur un circuit électrique faisant intervenir le phénomène d'induction. Supposons deux bobines immobiles placées dans un champ magnétique variable. Une tension va donc se créer aux bornes de ces bobines, et celles-ci vont se comporter comme des générateurs de tension. Maintenant, si je mets ces deux bobines en série ( en les supposant assez éloignées pour négliger l'inductance mutuelle) et je mets une résistance. Mon circuit est donc les deux bobines et la résistance, en série.
    Alors est-ce que les deux bobines en série se comporte comme un générateur de tension de tension deux fois plus importante que celle d'une seule bobine ? Car la première bobine va débiter du courant dans la deuxième, idem pour la deuxième. Donc ce circuit est-il équivalent à un circuit où il y aurait un générateur de tension en série avec une bobine et une résistance, avec la tension du générateur égale à celle d'une bobine ?
    J'espère que j'ai été assez clair.
    Merci d'avance pour vos réponses !
    invite6dffde4c
    Re : Deux bobines dans un champ magnétique
    Une bobine de N spires peut être vue comme N bobines de une spire chacune mises en série.
    Alors, avec deux bobines en série c'est pareil.
    Au revoir.
    invite06a166f3
    A oui vu comme ça c'est très clair ! Merci pour ta réponse !
    Citation Envoyé par parousky Voir le message
    Bjr , !
    Qu'en est il SI un enroulement est en sens INVERSE de l'autre (meme si ils sont en série)!
  1. Atomes dans un champ magnétique / systèmes à deux niveaux
    Par inviteb3149507 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2012, 11h04
  2. Champ magnétique entre deux fils perpendiculaires.
    Par invitea7d6ff91 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/06/2012, 22h25
  3. Champ magnétique avec deux conducteur rectilignes
    Par invite5044b866 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2011, 10h01
  4. Champ magnètique et deux sphères
    Par invite253deb16 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2010, 18h00
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 16/10/2008, 21h53
