un petit d'exo d'electricité
    invitec5a654a7
    j'aurait grandement besoin de votre aide pour un exo que je dois faire pour préparer en fait mon exam :
    calculer la résistance equivalente vue de la source c'est à dire
    Si =10 V, calculer le courant délivré par la source.
    Nom : circuit.png
Affichages : 107
Taille : 11,0 Ko
    Voilà j'ai beau essayer de voir comment procéder mais je n'y arrive pas
    gerald_83
    Re : un petit d'exo d'electricité
    Peux tu nous dire ce que tu as déjà fait ou essayé de faire ?
    As tu essayé de réorganiser le schéma ?
    Dernière modification par gerald_83 ; 01/12/2013 à 19h40.
    invitec5a654a7
    @gerald_83
    oui je pourrait, enfin si j'était bon en electricité..Mais malheureusement c'est loin d'etre le cas
    invite13dcd32e
    vu comme ca c'est infaisable, en tout cas pour mon petit cerveau
    il faut simplifier le schema ,
    tout est sur l'image
    invitec5a654a7
    @Albert
    Ook je comprend beaucoup mieux maintenant (par la tranformation de kenenly, ton raisonnement je le trouve très subtil, bravo bravo )
    et merci vraiment!
    C'est super de ta part
    invitec5a654a7
    Ah oui, est-ce que le courant délivré par la source est simplement égal à : / ??
    invite13dcd32e
    c'est comme si tu avais une source de tension et juste une resistance (Rab) donc il suffit de faire vs / Rab
    invitec5a654a7
    Ook je voi
    super
    juste un autre truc pour finir : pourquoi on précise dans l'énonce "...vue de la source càd Rab" ?? et qu'est ce que sa veut dire déjà ?
    Merci encore
    invite13dcd32e
    je pense que c'est pour dire que si on change la source de tension d'emplacement la resistance equivalente ne sera pas la meme... donc c'est pour instruire un peu je pense va savoir
    invitec5a654a7
    Aah d'accord
    Intéressant
    Merci encore infiniment
    ps : je vais creer une autre topic maintnant sur un autre exo d'electricite qui me pose probleme
    (ô l'electricité pourquoi ne veux tu pas bien t'entendre avec mon petit cerveau haha mince alor !)
    enfin bref :
    ton aide , que je trouve superbe justement, sera toujoura la bienvenue
    gerald_83
    Le résultat est juste mais compliqué à obtenir
    Il y a une méthode plus simple et sans calcul pour y arriver avec les valeurs de résistances données (je ne donne pas le résultat mais une piste à suivre. Ce n'est pas à moi de faire le boulot )
    Le but consiste à réorganiser le schéma. On remarque que vu de la source on peut le transformer en un H avec R2 comme résistance "horizontale". La piste à suivre est de déterminer le courant qui passe dans R2.
    Quel est-il (sans calcul) la suite en découle de suite.
    A vous la main
    invitec5a654a7
    Euuh..j'ai rien compri hahah
    enfin peux tu me reexpliquer et m'en dire plus stp
    sa serait vraiment super meme si la méthode d'albert est superbe aussi
    gerald_83
    Non car ce n'est pas à nous de faire le boulot (voir la charte du fofo) mais au contraire d'expliquer et de donner des pistes, choses que j'ai faites. Fais un dessin tel que je te l'ai indiqué et regarde ce que tu peux dire du courant qui passe dans R2. Un peu de réflexion et hop ton exo est dans la poche.
    Bon courage
    invitec5a654a7
    Oui, mais je voudrait juste en fait que tu me reexplique la piste que tu m'a donner mais par des dessins
    (si tu pouvait les faire sur une feuille par exemple et les prendre en foto ensuite et la poster ici sa serait top super super !!
    gerald_83
    Pas la peine, tu es assez grand. Tu représentes un H avec sur chacune des branches verticales R1, R3, R4 et R5 et en horizontal R2.
    Aux bornes d'une des deux branches verticales tu mets ta source de tension
    invitec5a654a7
    Je comprend toujours pas
    Et justement si je te demande de me faire des dessins c'est parce que j'ai beaucoup de mal avec l'electricité (en général en tout cas)..je ne peux la comprendre sans dessins ici...dsl
  1. Petit exercice sur l’électricité !
    Par invited687cdf9 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2011, 21h29
  2. petit souci en physique-électricité 1S
    Par invite65fe1dcc dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2011, 16h56
  3. [Divers] Petit souci en électricité
    Par invite37376171 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2010, 20h58
  4. petit problème d'électricité
    Par invitee4e86bce dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2009, 08h08
  5. petit problème d'électricité
    Par invite03201ae3 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2004, 10h41
