Transformation Adiabatique
    invite637b7d83
    Lors d'une transformation adiabatique, il n'est pas apporté de chaleur à partir du milieu extérieur au système considéré (Q=0).
    1-Pour une détente adiabatique
    Comment s'effectue (par quel moyen) la détente du gaz puisqu'on n'apporte pas de chaleur de l'extérieur et que la variation de l'énergie interne est égale travail effectué sur le milieu extérieur?
    2-Ce qui va permettre la détente adiabatique c'est la compression adiabatique?On ne peut pas avoir à l'origine une détente adiabatique sans avoir au départ une compression adiabatique?
    inviteb7ec8b42
    Re : Transformation Adiabatique
    1)Tu imagines qu chaque molécule du gaz rebondit sur les parois du système.
    le changement de quantité de mouvement (inversion du signe de la vitesse lors du rebond) est l'équivalent d'une force sur la paroi qui se déplace de dx, ce qui donne le terme Fdx=pAdx=pdV=dW=dU car dQ=0 (rappel = d(mv)/dt=F) (au signe près, qui n'est qu'un convention arbitraire)
    remarque : adiabatique, ça veut juste dire que le terme calorifique est nul, ça veut dire aussi bien qu'on ne donne pas de chaleur au système, que le système lui-même n'en donne pas à l'extérieur, et pas uniquement le premier cas.
    2) Faux.
    on peut très bien imaginer un processus qui comprime un gaz adiabatiquement, et ensuite que le gaz se détente non-adiabatiquement.
    Je veux dire, il suffit de dessiner un parcours fermé sur le graphique adéquat qui vérifie cela....
    un transformation adiabatique, c'est une transformation (UNE, ça n'implique pas des autres) au cours de laquelle il n'y a pas d'échange (dans les 2 sens) de chaleur. c'est tout...ça peut être une détente, une compression, les 2...ça dépend du problème!
    inviteb7ec8b42
    ps : les processus adiabatique sont des idéalisations qui n'existent pas en réalité, dans la mesure ou il est impossible d'attendre un temps infini entre 2 états du sytème. En d'autres termes, il y aura toujours production d'entropie, donc de chaleur.
    de plus, en thermodynamique réversible, l'état d'un système de dépend PAS du chemin parcouru dans l'espace des phases à partir d'un état antérieur. Une détnte adiabatique ne néccéssite donc aucunement une certaine transormation antérieure spécifique, comme la compression adiabatique dont tu parlais.
  1. Transformation adiabatique et isenthalpique
    Par emericlee dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2013, 18h34
  2. transformation adiabatique
    Par invite0fd5e1c6 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2011, 13h40
  3. Transformation adiabatique réversible.
    Par invite0dd81b3b dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2009, 23h06
  4. transformation adiabatique réversible
    Par invitecda8323e dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/03/2007, 11h37
  5. thermo: transformation adiabatique d'1GP
    Dernier message: 25/02/2007, 00h31
