[?] Fusées, masses, quantité de gaz et autres prises de têtes...
    invite6cea3253
    Question [?] Fusées, masses, quantité de gaz et autres prises de têtes...
    En revisant ma physique, je refais des exercices. Cependant, un seul me bloque, le dernier de la série. Personne dans ma classe n'arrive a le faire et mon prof est certain qu'il est réalisable.
    Voici l'énoncé :
    "Quelle est la masse de la fusée si les gazs des moteurs s'échappent a 300m/s ? La quantité de gaz rejetée est de 5 Kg/s et l'accélération de cette dernière est de 3m/s^2."
    J'ai essayé avec les formules de puissance, d'impulsion, les lois de Newton, la quantité de mouvement, les conservation d'énergie... RIEN ! Enfin si une grosse soupe de formules ou les masses s'annulent pour la plupart...
    BREF je suis désespéré car je sjpporte pas ne pas reussir un exo x) .
    Merci d'avance a ceux qui vont m'aider
    Egyptia
    jacquolintégrateur
    Re : [?] Fusées, masses, quantité de gaz et autres prises de têtes...
    Pas de quoi se désespérer !! C'est enfantin ! La force de poussée est égale au produit du débit de gaz en masse (5kg/sec) par la vitesse d'éjection. On applique, ensuite la relation f=m.gamma d'où, connaissant l'accélération, ondéduit immédiatement la masse.
    Bon courage.
    Ne jetez pas l’anathème : il peut servir !
    invite6cea3253
    Jamais vu la formule de force de poussée...
    Mais merci !
    Donc la fusée a une masse de 500Kg ? =)
    jacquolintégrateur
    Re
    ça a l'air bon!
    La formule découle du principe de la conservation de l'impulsion (ou quantité de mouvement): produit de la masse par la vitesse (c'est une grandeur vectorielle). La force de poussée est égale à la variation d'impulsion.
    sitalgo
    B'jour,
    Pas bon.
    Il faut vaincre la gravité et en plus donner une accélération.
    invite6cea3253
    La fusée ne subit pas la gravité dans l'espace n'est-ce pas ?
    Oui je connaissait la grandeur P mais je ne connaissait pas son appilcation dans ce genre de situation =)
    sitalgo
    Si elle dans l'espace c'est bon.
    calculair
    Une fusée qui ejecte 5 kg/s est une petite fusée ( La fusée Appolo s'était beaucoup plus)
    Ton prof n'a rien dit sur la localisation de cette fusée ( champ de gravitation, sa direction...)
    Par ailleurs si ta fusée perd 5 kg /s sa masse diminue toutes les secondes de 5 kg ....alors son accélération n'est pas constante. Le calcul est vraie à un instant donné.
    Ton Prof à raison, le calcul est hyper simple ACTION = REACTION
    invite6cea3253
    Imaginons qu'elle soit dans le champ gravitationnel d'une masse quelconque, quel serait le calcul a effectuer ?
    calculair
    Il faudrait alors ajouter vectoriellement l'accélération de la pesanteur à l'accélération de la fusée produite par son moteur
    jacquolintégrateur
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    En un môt, écrire l'équation différentielle (du second ordre) vectorielle (à trois composantes selon les trois dimensions) du mouvement, incluant, s'il y a lieu, le terme exprimant la variation de la masse avec la consommation de propergol (équation dite de Ziolkovsky). Un problème archi-classique.
    invite6cea3253
    En clair ?
    calculair
    Bonjour;
    Si M(t) est la masse de la fusée à l'instant t
    F la force de propulsion de la fusée = m Ve ou m est le débit massique du moteur fusée et Ve la vitesse d'éjection
    S = projection de l'accélération de la pesanteur sur l'axe de la fusée , il faut ajouter vectorielement à F le vecteur M(t) S
    l'accélération demandée par le prof dans l'axe de la fusée est M(t) dV/dt = m Ve + M(t) S
    Remarque : il y a lieu de tenir compte l'accélération dans la direction de l'accélération de la pesanteur si elle n'est pas confondue avec l'axe de la fusée
    Pour calculer la vitesse de la fusée à l'instant t il faut écrire que M(t) = M° - m t
    C'est maintenant hyper clair , voire lumineux....
    invite6cea3253
    D'accord. A quoi correspond M° ?
    obi76
    la masse initiale de la fusée.
    calculair
    Je vois que obi76 suit bien....
    Tout est écrit et le prof devrait y trouver sa réponse...
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    obi76
    En ce moment je suis un peu là par intermittence (énormément de trucs à faire) mais je suis quelques conversations du coin de l'oeil quand même
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 11/05/2013, 16h00
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 01/02/2012, 02h41
  3. calculer la quantité de gaz pour chauffer quantité d'eau
    Par invite6a9d9970 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/03/2010, 21h18
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 07/02/2009, 15h20
  5. quantité d'eau sur une surface + quantité d'eau par heure comment jongler ???
    Par invite85b71bdb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/03/2007, 00h23
