Inductance variable
Inductance variable
    inviteb7b4999e
    Inductance variable
    Bonjour, comment peut on expliquer que l'inductance d'un enroulement varie lorsque l'on approche plus ou moins un objet ferromagnétique de celui-ci ?
    Peut-on mener un calcul de l'influence d'un objet ferromagnétique sur un cas simple : inductance d'une spire coaxiale à un cylindre ferromagnétique situé à une certaine distance de cette spire ?
    Merci.
    invite6dffde4c
    Re : Inductance variable
    Le champ magnétique passe mieux par un objet ferromagnétique que dans l'air. Quand vous remplacez une partie du chemin des lignes de force dans l'air par un morceau de fer, la "résistance magnétique" (le nom correct est "réluctance") du circuit magnétique diminue et le champ augmente
    Le calcul analytique du camp avec présence d'un objet magnétique est presque impossible. Il faut des géométries qui permettent de faire des suppositions sur la forme du champ ce qui limité la méthode. Même la géométrie que vous donnez est trop compliquée.
    Mais il y a des logiciels qui le font dans certains cas. Un de plus côtés est FEMM (gratuit). Mais je ne l'ai jamais utilisé.
    Au revoir.
    inviteb7b4999e
    Si on se place dans un cas simple à symétrie cylindrique : une spire coaxiale avec un cylindre ferromagnétique. En travaillant sur l'axe du système, peut-t'on calculer l'influence de la distance spire-cylindre sur le champ magnétique B (en partant de l’excitation magnétique H puis en modélisant l'aimantation M , toujours sur l'axe) ?
    Au fait, l’excitation magnétique H est-elle modifiée par la présence de l'objet ferromagnétique ou n'est-elle que fonction du courant circulant dans la spire ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Je vous ai déjà dit que ce n'est pas possible. Une des difficultés que vous ne semblez pas voir est que les composantes parallèles et perpendiculaires du champ doivent satisfaire des conditions aux limites sur la surface du fer.
    inviteb7b4999e
    Ok, je remarque que l'étude des systèmes magnétiques se limite souvent à leurs aspects qualitatifs...
    Bonne soirée.
  1. comment déterminer une densité d'une variable qui est en fonction d'une autre variable
    Par invite1e252b6d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/09/2010, 20h30
  2. omment déterminer une densité d'une variable qui est en fonction d'une autre variable
    Dernier message: 11/09/2010, 13h41
  3. inductance variable
    Par invite106f6c83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2010, 14h02
  4. Inductance variable par reglage d'un courant
    Par invite0f39f32f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2006, 21h14
  5. Inductance et mutuelle-inductance
    Par invite83ddfbd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2004, 16h38
