Module de young et loi de hooke
    invite06544e55
    Bonjour, j'ai un exercice corrigé sur la loi de hooke:
    Soit un fémur dont le diamétre minimum est de 3 cm (la section minimale qui correpond au point fragile de l'os). On donne les valeurs suivantes:
    Y=1,7.10^10 Pa= 17GPa
    ϭr tension= 1,2.10^8 Pa
    ϭr,compression=-1,7.10^8Pa
    On notera que le femur est plus resistant en compression qu'en traction, ce qui est heureux car le femur subit normalement des contraites de compression et est rarement sollicité en traction.
    Question 1: Soit une force de 1000N exercée sur le fémur. Quelle-est la deformation de l'os, en considerant que sa longueur L est 45cm?
    Par la loi d'Hooke on a: (1000/7.10^-4)x(1/1,7.10^10)=8,4.10^-5
    Dans cette exercice, j'arrive pas a comprendre la valeur de la section S (7.10^4), pourriez-vous m'aider?
    inviteb7c78209
    Re : module de young et loi de hooke
    Je ne suis pas sûr de comprendre ton problème... Etant donné que l'énoncé de ton exercice te donne un diamètre du fémur, il te suffit de calculer l'aire de ton cercle, assimilé à la section du fémur (je ne pense pas qu'un fémur ai une section parfaitement circulaire, mais cela permet de simplifier le problème).
    Bien évidemment, il faut faire ces calculs avec les unités SI. Et tu dois retomber sur le bon résultat (en l’occurrence 7.10^-4 <-- trouves l'unité de cette valeur et cela devrait t'aider)
    Bagouze
    Jaunin
    Bonjour, NIniie,
    Je ne suis pas très sûr de votre réponse à la question 1.
    On vous donne la longueur du fémur de 45 [cm].
    Jaunin__
    Sanglo
    1,7.10^10 Pa = 1.7 N/m²
    1 cm² = 0,0001 m² =10^-4 m²
    7.1 cm² = 7.1 x 10^-4 m²
    Dans tout calcul, on ne mélange pas les pommes avec les poires ... il faut rester dans le même système d'unités
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    Jaunin
    Bonjour, NIniie,
    Toujours intéressé(e) par votre question ?
    Jaunin__
  1. Module de Young ( module d'élasticité)
    Par invite53c463eb dans le forum Physique
    Dernier message: 22/11/2011, 18h18
  2. Elasticité d'un corde - Module de Young - Lois de Hooke
    Par invite8ae780ee dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2010, 12h22
  3. Module de Young
    Par inviteea8ef274 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2009, 15h37
  4. Module d'Young
    Par invite6d7d3846 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2008, 13h27
  5. module de young
    Par invite294e09f2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/06/2006, 18h59
