Calculer le diametre pour un debit de fuite
    invite6d9465b5
    bonjour pouvez vous m'aider, m'indiquer, comment calculer le diamètre nécessaire d un tuyaux pour un débit de fuite.
    j ai la hauteur du réservoir, la largeur, ( donc le volume ).
    comment faire pour calculer le diamètre de sorti pour que le débit ne dépasse pas un certaine valeur 0.45l/s.
    ps je pense que sa peut être utile. l élément a évacuer et de l eaux .
    Jaunin
    Re : calculer le diametre pour un debit de fuite
    Bonjour, Yves426,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Si je me souviens bien, il faudrait connaitre la matière du tuyau, sa longueur, la hauteur du réservoir.
    Jaunin__
    invite7813409a
    Re : Calculer le diametre pour un debit de fuite
    Bonjour Jaunin,
    je ne pense pas qu'il est utile de connaitre la hauteur du reservoir, on a besoin de la matiere du tuyau comme vous l'avez dit, de la longueur et du diametre du tuyau.
    En gros on a juste besoin des infos sur le tuyau.
    Bien a vous
    invite7813409a
    Bonjour Yves426,
    petite indication, sachez que si vous negligez les frottements du tuyau et que l'eau s'ecoule verticalement, cette derniere sera soumise a une acceleration constante d'environ 9,8 m/seconde carré (la gravité).
    Bien a vous
    invite6d9465b5
    bonjour et merci pour l accueil
    je pence que j'ai mal formuler ma question . je parle de tuyau mais j'aurai pas du. Le débit maxi de 0.45L/s est mesuré a la sortie du bassin, ou a l'entrée du tuyau. donc avent que l'eaux interagisse avec le tuyaux.
    j ai fait un dessin, peut être il me sera utile pour me faire comprendre.
    le volume d eaux dans le bassin et de 2 mètres cube. 1 mètre de hauteur 2 mètres de longueur 1 mètre de largeur.
    la sortie pour le débit de fuite est en bas de bassin .
    comment je peut calculer ca dimension pour que le débit de l'eaux ne dépasse pas le 0.45 l/s.
    invite6d9465b5
    http://forums.futura-sciences.com/ph...e-maximun.html
    a force de chercher j ai peut être trouver pas tous compris mais je vais continuer a étudier le calcule pour l'appliquer a mon cas.
    invite2ce60e51
    Tu dois calculer deux paramètres majeurs :
    -vitesse de l'eau
    et -Surface du bassin.
    Pour calculer la vitesse de l'eau, tu devras utiliser la formule Q=S*v (débit volumique=Surface*vitesse) et donc v=Q/S
    C'est pourquoi tu dois ensuite calculer la surface, ce que tu peux faire facilement en fonction de la forme de ton bassin avec les donnés que tu as (longueur* largeur s'il est rectangulaire par exemple) Là ca te ferait 2m carré.
    Tu obtiens ensuite v=0.45 10^-3 (par conversion des L en m cube) divisé par 2 et donc 0.225 10^-3 m/s, (ce qui ne me semble pas bcp, alors mon raisonnement est peut-être pas tout à fait juste? mais d'un autre côté, ça paraît pourtant cohérent...)
    Ensuite tu utilises tjs la formule du débit volumique mais appliqué au système "tuyau" : On obtient : S=Q/v, donc Pi(rayon du tuyau au carré)=0.45 10^-3/v, et tu obtiens après facilement le rayon du tuyau en considérant la vitesse en entrée du tuyau comme égale à celle en sortie du bassin. (Après ça dépend aussi de ton énoncé, si le tuyau est situé plus bas que la sortie du bassin, la vitesse augmente avec l'accélération de la pesanteur cf. un commentaire plus haut et ça change un peu les choses...)
    sitalgo
    B'jour,
    Citation Envoyé par yves426 Voir le message
    Commence par répondre aux questions de Jaunin, que je salue au passage.
    invite6d9465b5
    bonsoir je pensai avoir trouver mais avec le détaille que tu as fait je ne suis plus sur de rien. moi je trouver 0.56mm de diamètre.
    mai je me basai sur la méthode de l autre poste. dans tes indication je comprend pas le ^
    invite6d9465b5
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    B'jour,
    bonjour . je pense avoir répondu quel question est rester sans réponse merci.
    invite2ce60e51
    Le ^ est un "à la puissance", après j'ai bien entendu pu me tromper ds mon raisonnement... mais si on le suit, on trouverait plutôt de l'ordre de 0.8m de rayon, ce qui me semble un peu bcp... donc j'ai pu me tromper effectivement!
    sitalgo
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Si je me souviens bien, il faudrait connaitre la matière du tuyau, sa longueur (, la hauteur du réservoir).
    Voilà, voilà.
    Jaunin
    Bonjour, Yves426,
    Voici quelque information :
    http://public.iutenligne.net/mecaniq...eiques_20.html
    Jaunin__
    Jaunin
    Bonjour, Yves426,
    Voici encore une autre information :
    http://www.mecaflux.com/logiciel_per...regulieres.htm
    Je trouve un diamètre intérieur de 30 [mm] pour une longueur de 1 [m] avec tube en PVC
    Jaunin__
  1. Calculer un débit de fuite
    Par invite67b760ca dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2013, 22h26
  2. Calcul diamètre canalisation pour débit de sortie maximun
    Par inviteb6bfb009 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2013, 16h19
  3. Comment calculer la longueur de la focal en fonction du diametre de la lentille pour liaison infraro
    Par inviteebd1329f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/08/2010, 16h45
  4. Aide souhaitée pour calculer un débit d'air chaud
    Par invitec27d3b9e dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2009, 23h15
  5. Diamètre de perçage pour contrôle de débit
    Par invite3cd54377 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2009, 19h53
