exo physique (mouvement à 2 dimensions)
    invitedd738d4c
    bonsoir,
    J'ai essayé de résoudre cet exercice mais ça plus un bon moment que bloque dessus ... Si quelqu'un aurait la gentille de m'aider.
    je vous met en annexe l'énoncé et ma résolution. Merci
    interferences
    Re : exo physique (mouvement à 2 dimensions)
    La bonne réponse serait qu'on ne sait pas, vu qu'on ne connait la vitesse du train qu'au point A.
    La mauvaise réponse est la suivante :
    Qui sachant que :
    Devient :
    Ce qui est assez facile...je te laisse faire la suite.
    Bonne nuit
    Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude.
    invitedd738d4c
    Non ce n'est pas impossible, voici la réponse, mais je ne comprend pas à trouver les valeur v0 et de la durée pour trouver la distance ... quelqu'un peut m'aider svp, ça fait 2 jours que je suis sur cet exercice....
    invite6dffde4c
    La vitesse Vo au moment du saut se déduit de la vitesse au passage par le point A Va (10 m/s) et du temps 't' (inconnu) écoulé entre le me moment su saut et le passage au point A:
    Va = Vo + a.t
    avec a = g.sin(3°).
    Le problème est "presque direct". Mais il faut faire un tas de substitutions (non faites dans la correction) qui le rend extrêmement lourd (et risqué).
    Mais maintenant que je le pense: le problème me semble impossible.
    La vitesse horizontale de Tintin et du train sont les même au moment du saut. Mais comme la vitesse horizontale de Tintin reste constante (en absence de friction avec l'air) et celle du train augmente, Tintin se trouvera de plus en plus en arrière du train (horizontalement). Donc, le problème posé est impossible. (Ou je l'ai mal compris).
    Au revoir.
    invite6dffde4c
    J'ai raconté des c...... Le problème à une solution. Je me suis fait avoir par le dessin. Mais le problème ne demande pas que le train se trouve au point A au moment où Tintin arrive en bas (ce qui est impossible). Le temps qui permet de calculer la vitesse du train au moment du saut n'est pas le même que le temps de chute de Tintin.
    La seule chose qui relie les deux est la distance horizontale entre la droite AB et l'endroit du saut.
    Donc, le corrigé est probablement faux. Car il a l'air de confondre les deux temps (comme moi hier).
    Au revoir.
    interferences
    En fait le "dévale", veut dire uniquement soumis à l'action de pesanteur et à la réaction perpendiculaire des rails ?
    Ok...donc mon raisonnement avec une vitesse constante pour le train est faux.
    Il faut poser un système d'équation avec d et t pour inconnus et résoudre.
  1. Dimensions physique
    Par invite44f1ce92 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/09/2013, 09h25
  2. Mouvement en 4 dimensions
    Par jojo17 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2009, 13h29
  3. Loi d'évolution physique : les dimensions SOS
    Par invite37b4b118 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2007, 18h22
  4. mouvement projectile à deux dimensions
    Par invited3b9d9cf dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2007, 02h30
