[TPE] Notre expérience est-elle envisageable ?
    invite2cf05db3
    Nous avons décider de créer une centrale solaire thermodynamique ! Nous avons réussi à trouver des turbines, et avons réussi à allumer une DEL en utlisant des sèches-cheveux ! Nous voulons donc remplacer ces sèches-cheveux par de la vapeur ! Nous allons essayer demain de créer de la vapeur à pression avec un chauffe ballon, mais pour l'expérience finale, ça sera une parabole chauffant une cocotte minute, pour après utiliser la vapeur et faire tourner les turbines afin de produire de l'éléctricité ! A votre avis cette expérience avec le chauffe ballon et la parabole est-elle possible ? Merci d'avance !
    calculair
    Re : [TPE] Notre expérience est-elle envisageable ?
    Votre expérience aura un très mauvais rendement.
    La dimension du miroir va dépendre de la quantité de vapeur a produire
    Il faut compter environ 500 W par m2 voire un peu moins
    Apres c'est un calcul avec la chaleur de vaporisation de l'eau
    enfin le rendement de la machine a vapeur
    Votre projet me parait délicat à mettre en oeuvre....
    invite6dffde4c
    Je suis d'accord avec Calculair.
    Ça dépend de ce que vous voulez montrer.
    Si c'est que l'on peut fabriquer de l'électricité avec une machine qui utilise de la vapeur crée par le soleil, alors oui, c'est possible. Et ça existe à grande échelle. Mais à petite échelle, vous n'arriverez qu'à allumer une LED avec les 500 W/m² mentionnées par Calculair. Calculez le temps d'amortissement de votre investissement (en argent et efforts) avec un prix de 0,10 € le kW.h.
    On peut produire de la chaleur en se frottant les mains. Mais ce n'est pas une forme rentable qui pourra remplacer les radiateurs.
    Au revoir.
    invitef35ebd48
    je suis d'accord avec tout ce qui est dit plus haut...mais l'expérience reste faisable et colle bien (selon moi) à l'esprit d'un TPE. Ca serait dommage de s'en priver !
    En éclairant la parabole avec des spots un peu agressif, on peut passer les 500w/m2 ? Histoire d'avoir quelque chose qui marche la nuit ou dans une pièce mal éclairée (genre quand tu vas présenter ton TPE)
    calculair
    Re bonjour
    La démarche à avoir
    Puissance électrique disponible, disons 50 W
    Puissance mécanique pour tourner la dynamo de rendement 60 % = 83 W
    Puissance vapeur entrée de la machine à vapeur de rendement 10 % = 830 W
    Comptons encore 25 % de pertes en chaleur, mécanique et marge de conception , il faut ajouter environ 200 W
    On arrive ainsi à 1 kW . Cela donne donc un miroir de l'ordre de 2 m2 soit une parabole de l'ordre de 1,6 m de diamètre
    Problèmes pratiques principaux
    Support du miroir
    Machine à vapeur
    invite2cf05db3
    Tout d'abord merci pour vos réponses ! Nous sommes plutôt rassuré de voir que nous serons capable d'allumer une DEL, car notre but est seulement de reproduire le fonctionnement d'une centrale solaire thermodynamique ! Le fait d'allumer une DEL nous convient absolument ! Nous venons de récupérer une parabole de dimension d'environ 1m/1 et voici ma question : peut-on la recouvrir de papier aluminium ? ou plutôt d'un réflecteur adhésif ? Merci d'avance :
    invite6dffde4c
    Re.
    Utilisez plutôt du papier aluminium (côté brillant, évidemment). Il épousera mieux la surface. Aplatissez bien les plis
    Testez-la en regardant "l'image" quelle forme sur une feuille de papier d'une ampoule à quelques mètres. Cela vous donnera une idée de la "qualité" de votre miroir.
    Mais ne vous faites pas d'illusions. Une parabole forme l'image de la source. Si vous utilisez des spots, ils seront éloignés de la parabole et seule une petite partie de leur puissance tombera sur la parabole. Si vous les rapprochez, la parabole formera l'image trop loin ou pas du tout. Vous aurez du mal à "remplacer le soleil".
    invite2cf05db3
    Ah ! Merci pour cette précision ! Nous allons nous y mettre dès maintenant !
    P.S : De toutes façons on ne comptait pas sur le fait de remplacer le soleil !
  1. Retour d'expérience sur notre MOB
    Par stein42 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 124
    Dernier message: 06/07/2011, 12h42
  2. La prepa est-elle envisageable ?
    Par invite9db89401 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 16/06/2011, 21h45
  3. notre production doit-elle répondre à la même problématique que celle de notre oral?
    Par inviteb1d7703e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/02/2011, 09h30
  4. Réponses: 15
    Dernier message: 06/04/2008, 14h49
