RDM-Calcul de flèches
    invite03959746
    Je souhaiterais calculer la déformée d'une poutre E, I telle que:
    A gauche, appui fixe "rotule"
    A droite, extrémité avec charge ponctuelle Q,
    Il n'y a pas de formule sur internet et en essayant de résoudre le problème à l'aide du logiciel winbeam je trouve des graphe que je n'arrive pas à trouver en écrivant les équations!!!
    Merci beaucoup pour votre aide!
    invite1f1addeb
    Re : RDM-Calcul de flèches
    Pourrais tu en dire plus en ce qui concerne l'extrémité droite de la poutre ? Il n'y a pas d'appuis ? Car dans ce cas là, ton problème n'est pas isostatique.
    invite03959746
    Justement, il n'y a pas d'appui! que faut-il faire dans ce cas là?
    invite1f1addeb
    Tu es sûr que c'est une rotule et non pas un encastrement à gauche ?
    invite03959746
    Ce n'est pas un encastrement
    en fait, à la base, je résolvais l'exercice suivant en essayant d'appliquer le théorème des trois moments:
    encastrement à gauche (au point 1), poutre continue de longueur 3L avec un appui simple en x=L (au point 2), et une charge ponctuelle Q dirigée vers le bas, à l'extrémité droite (au point 3 il n'y a pas d'appui, donc en x=3L).
    Un petit schéma:
    |1------^2--------------3
    Il s'agit de trouver la déformée et la rotule dont je parlais vient pour remplacer l'appui simple
    invite1f1addeb
    Et avec les 3 moments cela n'a pas fonctionné ?
    invite03959746
    Je n'y arrive pas trop...
    Pour calculer l'angle à droite de l'appui au milieu, ça revient à résoudre mon premier problème, non?
    invite1f1addeb
    Non, selon moi ce n'est pas pareil car cela reviendrai à négliger les réactions de l'encastrement.
    Honnêtement mes connaissances de RDM datent un peu, je ne saurai donc t'aider plus en détail. Je te suggère de bien poser ton problème, et de réessayer les 3 moments.
    Bon courage
    Titiou64
    En fait, il faut appliquer les 3 moments à l'encastrement et pas sur l'appui 2. Tu connais la valeur du moment en 2 (en isolant la partie de droite). Donc dans ta formule des 3 moments, tu connais tout sauf le moment sur l'appui 1.
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
    invite03959746
    Merci Rismon12 et Titiou64, je vais ressayer
  1. Fabrication d'une potence à deux flèches
    Par invite4bc8aab2 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/07/2012, 22h32
  2. Lignes/flèches de liaison (organigrammes en automatisme)
    Par invite9452a89b dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 02/03/2012, 17h49
  3. schéma/flèches sous latex
    Par inviteb8843a7e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/06/2010, 20h20
  4. Les flèches de Feynman et la fonction d'onde
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2007, 17h31
