Mouvement de satellite et planete
    invite24699dd1
    Bonjour j'ai un exercice a faire et je bloque a partir du 2) si quelqu'un peux m'aider.. Merci d'avance !!
    Les vols d'un engin spatial s'effectuent suivant différentes phases: lancement, déplacement sur une orbite circulaire...Voici quelques caractéristiques de l'un des vols de la navette spatiale que l'on se propose d'étudier:
    -masse totale au décollage: m0= 2.041*10^6 kg;
    -masse,vitesse et altitude moyenne du véhicule sur orbite:
    m=69.68*10^3 kg; v= 7711km.s^-1; h=296 km.
    1.Pendant la phase de décollage, on considère que l'éjection des gaz par les moteurs a les mêmes effets qu'une force extérieure de valeur Fp=32.4*10^6 N appelée poussée. On suppose que la valeur du champ de pesanteur g reste constante durant toute la phase de départ: g= 908m.s^-2.
    a. Faire le bilan des forces s'exerçant sur la navette à l'instant du décollage et représenter les forces sur un schéma (au moment du décollage, on néglige les forces de frottements et la variation de masse).
    b. Calculer la valeur de l'accélération au décollage.
    c. Calculer la distance parcourue pendant les 2 secondes qui suivent le décollage en négligeant la variation d'accélération pendant cette durée.
    2.Quelques minutes après le décollage, la navette est en mouvement circulaire uniforme autour de la Terre à l'altitude h. Elle se déplace dans le champ de gravitation de la Terre défini par:
    vecteur gh= (Vecteur Fh)/m
    où vecteur Fh représente la force de gravitation exercée par la Terre sur la navette à l'altitude h.
    a. On assimile la navette à un point matériel.
    Sur un schéma,représenter la navette sur son orbite circulaire, la force de gravitation vecteur Fh qu'elle subit et le champ de gravitation en différents points de cette orbite.
    b. Donner l'expression vectorielle de la force de gravitation vecteur Fh. En déduire que l'expression du champ de gravitation à l'altitude h est de la forme :
    vecteur g= G*((MT)/(R+h)²)* vecteur Un
    où vecteur Un est un vecteur unitaire radial et centripète.
    c. Montrer que l'intensité du champ de gravitation à l'altitude h est:
    gh= (R²)/(R+h)²*g0
    où R est le rayon terrestre et g0=9.8 m.s^-2 la valeur du champ de gravitation à l'altitude nulle.
    d. Donner l'expression de la valeur de l'accélération de la navette en mouvement circulaire uniforme en fonction du rayon r de son orbite et de la valeur vitesse v.
    e.En utilisant la 2ème loi de Newton, montrer que l'expression de la valeur de la vitesse de la navette respecte la relation: v²= gh * (R+h).
    f. Calculer gh puis v et comparer cette valeur de vitesse à celle donnée dans l'énoncé.
    calculair
    Re : Mouvement de satellite et planete
    quelle est la difficulté ?
    Les données nécessaires :
    Un bon schéma
    L'acceleration centripete = V^2 /(h+r ) ou W^2 h( +r ) h alttitude et r rayon terrestre
    F =G M m /( h+r ) ou g = GM /( h+r)
    Je crois que c'est les données nécessaires
    invite24699dd1
    Justement, je suis pas sur de mon schema.. Comment positionner la force de gravitation et le champs de gravitation ?
    calculair
    La force de gravitation attire les masses entre elles.
    Le champ de gravitation est dirigé comme la force de gravitation
  1. Satellite plus lourd que sa planete
    Par inviteafc77f31 dans le forum Archives
    Dernier message: 05/06/2013, 23h50
  2. [Besoin d'explication] - Planète et Satellite
    Par invite0339fc64 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2010, 17h37
  3. Vitesse instantannée d'une planète ou son satellite.
    Par philname dans le forum Archives
    Dernier message: 09/01/2010, 20h32
  4. Satellite et forme de la planète
    Par invite36dac211 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/06/2008, 16h18
  5. Satellite vs. Planète
    Par invite05da33ea dans le forum Archives
    Dernier message: 20/08/2006, 11h29
