Energie cinétique et changement de direction
    invite6f91158c
    Un chien est au galop en ligne droite. Lors d'un changement de direction, qu'advient-il de son énergie cinétique? Est-elle totalement perdue en étant absorbé par le chien ou peut-elle être redirigé dans la nouvelle direction qu'a pris le chien?
    Merci d'avance si vous vous penchez sur la question.
    Amanuensis
    Re : Energie cinétique et changement de direction
    Elle peut être "redirigée". Un exemple intéressant est le saut à la perche, où l'énergie cinétique du perchiste est "redirigée" par la perche, permettant un mouvement vers le haut, une transformation en énergie potentielle de pesanteur (via un intermédiaire sous forme d'énergie élastique dans la perche) et ainsi le passage de la barre.
    Dernière modification par Amanuensis ; 13/01/2014 à 18h09.
    invite1f1addeb
    Pour moi elle est partiellement redirigée.
    Exemple pratique pour le visualiser : en voiture, en roue libre, si on met un coup de volant, la vitesse va certes diminuer, mais ne va pas atteindre zéro. La diminution de la vitesse correspond aux frottements "classiques" (identiques à ceux présents en ligne droite, induits par les résistances au roulement, de l'air, etc...) et à la perte d'énergie liée au changement de direction (déformation des pneus par exemple, ce qui convertie une part d'énergie cinétique en énergie thermique).
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 23/04/2010, 19h27
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 17/04/2010, 09h48
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 14/12/2008, 23h28
  4. réalisation d'une mesure de changement de direction
    Par invite0eae72fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2007, 14h10
  5. Différence entre moment cinétique et énergie cinétique
    Par invite2365a4db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/01/2005, 00h07
