Cavitation
Cavitation
    inviteb1c852b4
    Cavitation
    bonjour à tous,
    Est-ce que vous connaissez la notion de cavitation? je voudrais savoir comment ça se produit sur l'eau, et s'il y a quelconque lien avec la chimie genre dissociation des molécule d'eau...etc.
    Merci pour votre aide
    invite4c80defd
    Re : cavitation
    demandes confirmation mais je crois avoir une idée.
    en fait, a cavitation, pour une pompe par exemple est le fait que à 'intérieur d'une pompe , la pression est parfois grandement modifiée , et cela entraine une vaporisation des molécules d'eau qui "tapent" contre les parois et rongent l'intérieur de la pompe...
    invite7ff0b69f
    Re : cavitation
    Et bienvenue aux Malgaches sur le forum.
    La cavitation est un phénomène qui apparaît à partir d'une vitesse de circulation de 14 m/s(50,4 Km/h) pour l'eau. Littéralement, des trous se forment dans la masse d'eau lorsqu'elle est étirée, de la vapeur pour les grandes vitesses de circulation.
    C'est dû à la cavitation, les cognement que l'on entends lorsque l'on tire de l'eau par un robinet qui octroie un débit d'eau important instantanément et également à des coudes de petits rayons. Sur les installation récentes les coudes ont un rayon plus grand.
    velosiraptor
    Re : cavitation
    Euhhh, pourquoi cette valeur de 14 m/s ? Dans l'eau, ça fait une pression dynamique (rô.v²/2) ~ 0,98 bar. Une hélice tournant en surface (~ 1 bar) à cette vitesse amènerait le liquide autour d'elle à p = 1 - 0,98 = 0,02 bar c'est à dire la pression de vapeur saturante de l'eau. Mais pour une hélice à 20 m, elle ne cavite pas.
    Dans une canalisation, il peut y avoir des depressions importantes (par exemple à l'aspiration d'une pompe, mais aussi au niveau des pales d'une hélice) qui font que la pression devient inférieure à la pression de vapeur saturante. Le liquide se vaporise alors dans cette zone, et comme typiquement le volume massique de la vapeur est de l'ordre de 1000 fois plus élevé que le volume massique du liquide, celà génère des ondes de chocs dans cette zone.
    vpharmaco
    Animateur Biologie
    Re : cavitation
    Pour ce qui est du lien avec la chimie, tu trouveras plein d'infos en cherchant le terme sonochimie (ou mieux, sonochemistry)
    invite7ff0b69f
    Re : cavitation
    Citation Envoyé par velosiraptor Voir le message
    J'ai cité cette valeur de mémoire, issu de l'ouvrage :"Toute la Physique" Dunod. Je ne retrouve pas immédiatement la valeur. Dès que je l'ai retrouvée, je confirme ou infirme.
    Concernant un hélice, toute la recherche sur sa forme a pour but d'éviter la cavitation.
    Boumako
    Re : cavitation
    Il n'y a aucun rapport avec la vitesse du liquide. Comme velosiraptor l'a expliqué la cavitation se produit lorsque la pression dans le liquide tombe en dessous de la pression de vapeur saturante. Par exemple la cavitation se produit immédiatement si on tente de pomper de l'eau bouillante à la pression atmosphérique.
    invite7ff0b69f
    Re : cavitation
    Citation Envoyé par Boumako Voir le message
    C'est certain, si tu changes les données du problème, tu me donnes tord. Je ne connais pas non plus de bateau qui ait une hélice à 20 mètres de profondeur.
    Boumako
    Re : Cavitation
    Je n'ai pas changé les données du problème, j'ai simplement souligné que ta réponse n'est pas pertinente : La cavitation n'a rien à voir avec la vitesse du liquide.
    HarleyApril
    Re : Cavitation
    Ceci sera plus à sa place en physique ...
    Pour la modération
    moco
    Re : Cavitation
    Si ! Il existe une équation dite de Bernouilli, qui dit que, lorsqu'un liquide s'écoule avec une vitesse qui va croissant, comme par exemple si on le pousse à travers un tube dont le diamètre est de plus en plus petit, la vitesse croit, mais la pression décroît. Et quand la pression devient inférieure à la pression de vapeur du liquide à cette température, le liquide s'évapore, et cela crée des bulles de gaz à très basse pression. la formation et le disparition immédiate de ces bulles crée des tensions dans le matériau au contact de ce ce flux de liquide. Ces tensions sont des amorces de corrosion et de corrosion. Il se forme de petites cavités en surface, d'où le nom de cavitation. La cavitation est le principal danger qui menace les aubes des turbines Pelton, dans les usines de production d'électricité, lorsqu'elles sont alimentées par un jet d'eau provenant d'un barrage hydraulique situé dans la montagne plusieurs centaines de mètres plus haut.
    invite6dffde4c
    Re : cavitation
    Citation Envoyé par pascaltech Voir le message
    Certains sous-marins peuvent plonger à des profondeurs bien plus grandes que 20 m.
    Au revoir.
    invite6dffde4c
    Re : Cavitation
    Citation Envoyé par moco Voir le message
    Dans le cas d'un liquide qui accélère de plus en plus dans un tuyau de plus en plus étroit, je ne pense pas que ce soient des bulles qui se forment, mais des filets de "vide". Ça doit donner lieu à des instabilités car l'apparition des bulles ou des filets, diminue la section du jet et augmente sa vitesse.
    Les cavités ce sont les bulles elles même et non celles crées par la corrosion sur les surfaces.
    C'est implosion (au sens propre) des bulles quand elles arrivent à une zone de pression supérieure, qui crée des surpressions qui démolissent les surfaces.
    Et évidement, ce ne sont pas tant les bulles qui se forment au sein du liquide qui sont nuisibles, mais les bulles qui se forment sur les surfaces métalliques.
    Au revoir.
    inviteb1c852b4
    Re : Cavitation
    et merci pour votre accueil
    merci aussi pour vos réponses et vos idées, ça m'a beaucoup aidé dans mes recherches...
    invite0bbe92c0
    Re : cavitation
    En plus des SM, un exemple : tiran d'eau du pétrolier Pierre Guillaumat : 28.60m (idem Batilus, etc ...)
  1. TPE cavitation
    Par invitecf515ed8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/04/2019, 18h45
  2. La cavitation ?
    Par invite0c0e59aa dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2011, 08h45
  3. Cavitation ?
    Par inviteaac0bdf6 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2010, 18h45
  4. cavitation
    Par mountaineer dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2009, 11h47
  5. Cavitation
    Par invite2f1625c9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/01/2008, 12h07
