Lumiere...
Lumiere...
    invite1bf706f0
    Lumiere...
    LA lumiere bleue(ou autre) peut etre émise de plusieurs manières(led,laser,ampoule a filaments avec cache bleu?....)mais est ce a chaque fois la meme longueur d'onde??
    SI on compare la lumière blanche émise par deux ampoules a incandescence de puissances différentes,pourquoi les deux lumières émises paraissent du meme blanc alors que la chaleur des filaments n 'est pas la meme?
    Pourquoi un milieu transparent (dioptre ou prisme..) dévie la lumière visible avec des caractéristiques bien précises(reflexion ,transmission ...en fonction des focales du centre optique etc....).Cela est surement du a la structure de la matiere avec l organisation des molecules entre elles,les mouvements des atomes et des electrons mais COMMENT?? Les autres rayons (uv..)sont ils dévié s de la meme maniere??
    MERCIO
    Deedee81
    Re : Lumiere...
    Citation Envoyé par ceceag Voir le message
    Grossièrement oui :
    Précisément : non. Le bleu couvre une certaine gamme de longueurs d'ondes différentes.
    Il y a aussi le cas des couleurs pures et impures. Ainsi, du jaune peut très bien être une longueur d'onde dans le jaune mais ça peut aussi être un mélange de longueur d'ondes correspondant au rouge et au vert.
    On peut aussi avoir du bleu avec un mélange de violet et de cyan (à confirmer, je ne suis pas sûr).
    Il ne faut pas confondre la puissance émise (la quantité de lumière) avec sa couleur. La température des filaments est à peu près la même (une température trop grande donnerait trop d'ultraviolet, c'est nocif, et une température plus basse donnerait une lumière rougeâtre avec en plus un très mauvais rendement).
    Les indices de réfraction et de réflexion sont liés aux propriétés géométriques de l'objet et à la vitesse de la lumière dans la matière (plus la lumière va lentement dans une matière, plus l'indice de réfraction est élevé).
    Quand à savoir pourquoi certains matériaux absorbent, réfléchissent ou laissent passer la lumière : oulàlà, vaste, très très vaste sujet.
    Par exemple, dans les métaux, une partie des électrons étant libres (ce sont des conducteurs électriques), ils interagissent facilement avec la lumière : les métaux ne sont pas transparent et réfléchissent bien la lumière (et s'ils sont bien lisse, ils peuvent faire office de miroir. Dans l'antiquité les miroirs étaient en bronze ou en cuivre poli).
    Mais ce n'est qu'un petit exemple. Il y a beaucoup à dire (cristaux et matériaux amorphes, bandes d'adsorption électronique et en vibration, interférences)
    invite1bf706f0
    Re : Lumiere...
    MERCI beaucoup pour toutes vos reponses
    invite1bf706f0
    Re : Lumiere...
    BONSOIR
    La lumiere blanche contient elle toutes les couleurs (et ses nuances ) qui peuvent exister?Si oui peut on toutes les decomposer??
    Un objet emet sa couleur(par synthese soustractive) et l oeil le voit grace a une synthese additive des couleurs....?EXACT??
    MERCI
    Deedee81
    Re : Lumiere...
    Oui et oui. Avec un prisme tout simple. Et éventuellement en recombinant certaines couleurs pour obtenir certaines nuances qui ne sont pas des longueurs d'onde pures (la colorimétrie n'est pas simple). Le brun par exemple ne correspond pas à une longueur d'onde précise, c'est un mélange.
    Curieuse manière de le dire mais ça me semble à peu près correct. S'il y a plusieurs pigments dans un matériau, chacun va absorber certaines longueurs d'onde ce qui correspond à une synthèse soustractive.... mais je ne jurerais pas qu'il n'y a pas d'exception. Et si plusieurs couleurs arrivent sur l'oeil, elles s'additionnent.
    invite6dffde4c
    Re : Lumiere...
    BONSOIR
    MERCI
    Petite nuance à propos de la lumière blanche.
    On peut avoir de la lumière blanche avec différentes combinaisons de longueurs d'onde.
    Celle du soleil ou d'une lampe à filament contient bien presque toutes les longueurs d'onde du visible et c'est bien de celle -là que parle Deedee81.
    Mais la lumière blanche de votre écran ne contient que 3 longueurs d'onde principales. Celle des lampes fluorescentes ou des diodes LED contient un mélange de longueurs d'onde différent. C'est le cerveau qui "fabrique" la sensation de "blanche" à partir des informations venant des cônes.
    Les objets émettent le rayonnement de corps noir et ils font ça même dans le noir.
    Par contre ils réfléchissent une partie de la lumière incidente.
    Au revoir.
    Deedee81
    Re : Lumiere...
    Je précise que dans l'Encyclopedia Universalis il y a un très bon article sur la couleur où ils précisent les notions utilisées en colorimétrie, parlent du lien entre couleur et mélanges de longueur d'onde et les aspects physiologiques.
    Un sujet beaucoup moins facile qu'il n'y paraît.
  1. La lumière se déplace-t-elle à la vitesse de la lumière ?
    Par inviteebbfa20f dans le forum Physique
    Réponses: 47
    Dernier message: 14/07/2016, 23h45
  2. Vitesse de la lumière hors du cône de la lumière
    Par Franc84 dans le forum Physique
    Réponses: 99
    Dernier message: 12/12/2013, 23h21
  3. Lumière bleu moins rapide que la lumière rouge
    Par invite6efd4888 dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 19/09/2011, 19h39
  4. Variateurs lumière 5Ow - Fabriquer console lumière
    Par invitedb7a8445 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2010, 16h37
