pourquoi "création" d'entropie????
    inviteaf55e375
    Sur un chemin réversible l'intégrale des échanges de chaleur dQ/T avec des thermostats est maximale et indépendante du chemin suivi. On l'appelle variation d'entropie DS sur ce chemin.
    Sur un chemin non réversible cette même intégrale, de mêmes bornes, est inférieure à DS (inégalité de Clausius) .
    Mais pourquoi ne pas s'en tenir là?
    Pourquoi affirmer que la différence (toujours >0 donc) est une "création d'entropie"?
    Merci de vos contributions.
    E (prof )
    albanxiii
    Re : pourquoi "création" d'entropie????
    Je préfère écrire , avec l'entropie échangée, et l'entropie créée.
    On a aussi par ailleurs .
    Ce que vous dites revient à considérer deux transformations entre les mêmes états, une étant réversible, l'autre étant irréversible. Alors
    , avec .
    Dans le cas irréversible, l'entropie échangée est plus petite que l'entropie échangée dans le cas réversible.
    Mais je ne suis plus sur que cela réponde à votre question....
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Amanuensis
    Citation Envoyé par blackcrow91 Voir le message
    Parce que l'entropie est une fonction d'état extensive, non?
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    , avec .
    Si cela répond bien a la question.
    En fait ce qu il ne comprend pas c'est le fait que-l'évolution de l'entropie du systeme a 2 composantes:
    1-la creation interne d'entropie toujours positive.
    2- l'echange d'entropie du systéme avec l'extérieure qui peut avoir un signe quelconque.
    inviteaf55e375
    Bonjour, merci de vos contributions.
    Pour faire court, je ne comprends pas pourquoi on ne s'arrête pas juste à l'inégalité de Clausius.
    Il suffirait en effet d'énoncer (ce qui se vérifie expérimentalement) que l'intégrale dQ/T sur un chemin réversible est supérieure à celle d' un chemin irréversible. Le fait de dire que ce delta qui manque est une "création" c'est sûrement beaucoup plus profond qu'une simple convention de langage. Il doit y avoir un rapport avec la notion d' "entropie, fonction d'état."
    Or sur un chemin réversible , l'entropie est une fonction d'état sans nul doute . Mais postuler qu'il y a "création" d'entropie quand on parcourt un chemin irr. revient à dire que l'entropie totale Se + Sc est TOUJOURS une fonction d'état. Mais sur quoi se base-t-on pour l'affirmer?
    Il faudrait que je lise ce qu'a écrit Clausius ...
    Merci, a +
    Amanuensis
    Oui, c'est bien le cas.
    D'une certaine manière, c'est justement parce que la création d'entropie est nulle pendant une évolution entre deux états identiques.
    On pourrait presque dire que c'est la définition d'une fonction d'état: une grandeur concernant un système isolé qui ne dépend que de l'état, et non du chemin qui a amené à cet état.
    Il est important de réaliser que lors d'une évolution irréversible, l'état du système isolé est différent entre l'état initial et l'état final, car il faut inclure l'état des thermostats.
  1. La science du "Comment?" peut-elle dire "POURQUOI?" au moins une fois?
    Par invite33b26c8f dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 83
    Dernier message: 12/07/2017, 22h12
  2. Création "tampon" ou "calque" sur GIMP
    Par invite09db0f20 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/12/2012, 11h40
  3. Matlab: fonction "filter" --> le signal est "retourné" --> pourquoi ?
    Par invitea29b3af3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2011, 08h24
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 02/09/2006, 23h15
