dimensionnement d'un ventilateur centrifuge à action
    invite24da12ae
    c'est mon premier sujet posté dans ce forum
    Je me trouve devant un problème de dimensionnement d'un ventilateur centrifuge à action d'air. En effet, on veut augmenter le débit d'air refoulé par le ventilo de 16000³/h à 30000³/h. le système existant marche avec un moteur de puissance 7.5KW/50Hz et la transmission se fait par une courroie avec un diamètre des deux poulies (axe de moteur et axe de la roue du ventilo) de 12cm.La vitesse du moteur est de 1500tr/min.
    Est ce qu'on doit changer tout simplement le diamètre de la poulie pour augmenter la vitesse de la roue (ainsi augmenter le débit) ? si oui alors normalement je dois vérifier est ce que le couple du moteur peut tourner la roue du ventilo?
    ou est ce qu'on doit changer tout le moteur?
    calculair
    Re : dimensionnement d'un ventilateur centrifuge à action
    Le débit de l'air pour urne turbine donnée, va dépendre de la puissance mécanique qu'elle absorbe.
    Il faudrait donc connaitre dans un premier temps si le moteur consomme sa puissance nominale, ou s'il est surdimensionné.
    Si la puissance maximum du moteur est utilisée, tu ne pourras pas faire de miracle ......
    invite24da12ae
    Merci pour la réponse rapide.
    Donc si j'ai bien compris, si le moteur consomme presque 7.5KW cela veut dire que je dois le changer.sinon je peut le modifier?
  1. Ventilateur centrifuge.
    Par invite42fd813b dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/09/2012, 14h31
  2. Ventilateur centrifuge
    Par invitee6134518 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2011, 14h11
  3. TIPE, aide pour calcul sur un ventilateur centrifuge
    Par invitee6134518 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/06/2011, 20h12
  4. Echauffement air en sortie de ventilateur centrifuge
    Par invite326c6abd dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/07/2009, 20h15
  5. action de la force centrifuge sur un objet
    Par invite15bc8b69 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2009, 18h16
