[Mécanique des fluides] Le débit.
    invite38d9e885
    Salut !
    A travers les formules du débit (D=dv/dt), on remarque que c’est la variation de volume dans le temps. Peut on dire que par exemple de l'eau dans un coupole s'évaporant au point que ce soit visible au bout de quelques jours possède un débit ?
    D'un autre côté on lit que les débit est une quantité de fluide qui traverse une section S (dans mon exemple, la section est l'interface eau-air et le fluide c'est du gaz bizarre bizarre ^^ !) Qu'en pensez vous ?
    Bonne soirée !
    invitecaafce96
    Re : [Mécanique des fluides] Le débit.
    C'est plus une question de vocabulaire qu'autre chose .Et l'important est de comprendre de quoi l'on parle .
    Si on prend l'exemple d'une tour aéro-réfrigérante , on ne s'occupe plus de la surface d'échange qui est fixe ;
    Il existe un débit d'eau à l'entrée de chaque cycle de l'aéro-réfrigérant noté m(e) et un débit de sortie noté m(s) , exprimés en kg/s , par exemple .
    Donc, on va définir un débit d'évaporation m(evap) = m(e) - m(s) en kg/s .
    invite6dffde4c
    Je pense aussi que la quantité de liquide qui s'évapore par unité de temps est un débit.
    Mais d'habitude on n'utilise pas ce terme.
    Donc, si on veut être clair, il vaut mieux s'abstenir des innovations inutiles.
    Au revoir.
    obi76
    pour être vraiment précis, en méca flu on appelle ça un flux (de Stefan pour son nom).
    Dernière modification par obi76 ; 04/02/2014 à 09h49.
    invite38d9e885
    Merci catmandou, LPFR, et obi76 pour vos réponse !
    Je pense avoir bien compris, je peux reprendre tranquillement mon cours de rhéologie bonne soirée !
  1. Calcul de débit gaz (mécanique des fluides compressibles)
    Par invite10daeba8 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2011, 16h16
  2. probleme mesure debit mecanique des fluides
    Par invite4406f2c5 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2011, 13h06
  3. Mecanique des Fluides : Débit et Section
    Par invite2e0fc351 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/08/2011, 16h22
  4. mecanique des fluides debit
    Par invite75b41e50 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2011, 21h05
  5. debit mecanique des fluides
    Par invite75b41e50 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/04/2011, 18h23
