Electronique : optocoupleur ou transformateur ?
    invite058961f7
    Bonjour à tous !
    Je suis en train de monter une centrale d'acquisition de données qui doit pouvoir reccueillir en entrée 4 tensions DC recouvrant chacune la gamme 10mV - 400V.
    Naturellement il n'existe pas de module d'entrée prenant en charge une si grande gamme, je dois donc utiliser des systèmes de transformation de tension pour obtenir une gamme proche de 0V - 10V.
    J'ai d'abord pensé à des optocoupleurs mais je ne sais pas si ceux-ci ont un comportement suffisament linéaire sur cette gamme de tension et s'ils ont une assez bonne résolution. Je me demande donc s'il ne vaut pas mieux utiliser un transformateur d'isolation, ou un autre type de système.
    Quelqu'un aurait-il eu un problème semblable et pourrait-il m'éclairer ? =D
    Merci d'avance !
    invite6dffde4c
    Re : Electronique : optocoupleur ou transformateur ?
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Pour diminuer la gamme il suffit d'un diviseur de tension (un vulgaire pont de résistances).
    Mais si ce que vous voulez est une isolation galvanique entre la tension à mesurer et l'entrée de votre dispositif, il vous faudra probablement les deux: un diviseur de tension suivi d'un optocoupleur.
    Mais il va falloir que vous regardiez de près si la linéarité de l'optocopupleur suffit pour votre application.
    Et 10 mV de résolution sur 400 V font un rapport 40 000. Il vous faudra un convertisseur 16 bits. C'est délicat à mettre en œuvre.
    Au revoir.
    invite01fb7c33
    10mV à 400V c'est énorme. Il faudrait savoir avec quelle précision et quelle plage de fréquence..
    Même avec une résolution de 16bits, tu auras déjà 100% d'erreur sur un signal de 10mV, et encore en négligeant les problèmes d'offset.
    Et l'isolation optique, magnétique ou capacitive engendrera des erreurs plus de net fois plus grandes. Regarde les datasheet de circuit d'isolement, l'ISO122 par exemple (liaison capacitive)
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...WN/ISO122.html
    Ca te donnera tout de suite une idée des ordres de grandeurs qui peuvent être atteint.
    Si tu ne peux pas faire autrement que une seule gamme avec cette dynamique et isolation, il n'y a qu'une solution numériser d'abord sur 18 ou 24bits et transmettre la valeur numérisée.
    doul11
    Une autre solution est un système qui change automatiquement de gamme, on commence par la gamme la plus haute et si le résultat de mesure est trop petit on passe a la gamme en dessous. Il me semble qu'il y a des multimètres qui fonctionnent ainsi.
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    invite058961f7
    tout d'abord, merci pour vos réponses !
    En effet après une petite étude, je me rend compte que les erreurs seraient bien trop importantes entre 10mV et 1V pour une gamme si large. J'ai donc revu mon système, et je compte finalement mettre 2 voies "basses tensions" 10mV-30V (par exemple), et 2 voies "hautes tensions" 30V-400V (par exemple encore).
    Je compte utiliser un module d'entrées analogiques (par exemple celui-ci qui fait 24bits http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/fr/nid/208796)
    Comment faites vous le calcul pour savoir quelle résolution de conversion en bits est nécessaire ?
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par Polokus Voir le message
    Diviser la valeur maxi par le nombre de valeurs discrétes possibles (avec un convertisseur 16 bits : 65536 valeurs possible).
    Donc ici avec un maxi de 400V, la plus petite valeur possible (le 0 du convertisseur) sera sur le range 0 à 6mV, le 1 sur le range 6 à 12 etc ....
    invite058961f7
    Merci ! Oui en effet je n'avais pas réfléchi
    Donc si je comprend bien, avec ma tension maxi de 10V et un convertisseur 16bits (par exemple), j'obtiens 10/(2^16) = 1,52.10^-4 ce qui me donne une résolution d'environ 6554 points par Volt, mais ayant divisé ma gamme de tension par 3 pour les 2 premières voies (respectivement par 40 pour les 2 autres) ça me donne 2184 points par Volts(réels) (respectivement 16 points par Volts(réels) pour les 2 autres), c'est bien ça ?
    Du coup, à première vue déjà, un 16 bits parait insuffisant. Avec un 24 bits c'est mieux (bien qu'onéreux), on obtient 4194points/Volts(réels) au lieu de 16 pour les voies "hautes tensions".
    Par contre il faut maintenant que je connaisse l'erreur due au diviseur de tension, sinon mon résultat n'a pas de sens... Y'a t-il un moyen (théorique, pas expérimental) de déterminer l'erreur due à un pont diviseur ?
    invite6dffde4c
    Je pense que vous n'avez pas beaucoup d'expérience en électronique.
    Vous parlez de 16 ou 24 bits de résolution, comme s'il suffisait de câbler un convertisseur 16 bits pour avoir 16 bits de résolution.
    Eh bien, non. Il faut que le bruit et les parasites soient suffisamment faibles. Ce qui demande un signal très propre et circuit imprimé très bien fait par quelqu'un qui a de l'expérience.
    Je pense que vous avez intérêt à nous expliquer votre manip de façon détaillée.
    Au revoir.
  1. Probleme carte électronique, Transformateur HS
    Par invite7dc03981 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/06/2013, 20h17
  2. Transformateur electronique en panne
    Par invite043b850f dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 05/08/2012, 22h53
  3. transformateur pour jeu électronique
    Par inviteab2135e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2009, 12h49
  4. branchement transformateur électronique
    Par invite2a10dd48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2009, 10h45
  5. Un transformateur éléctronique de timbre musical.
    Par invite9903cf90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2007, 03h30
