Question sur la gravité et le soulevement d'une masse
    invite3973942e
    Smile Question sur la gravité et le soulevement d'une masse
    Le sujet de mon topic est le suivant:
    J'aimerais savoir en partant de rien comment connaitre la force a éxercer pour soulever une masse ''m''
    En comptant la gravité a 9.81N.m j'en déduit que pour soulever une masse de 100kg il me faudrait déployer F=100x9.81 =981N.
    Si c'est correct, alors comment savoir en supposant prendre l'exemple d'une sorte de ventilateur géant, quelle énergie faudra t'il pour pouvoir soulever ce meme poids.
    Voila, je souhaite savoir avec un ventilateur géant combien de tour/min , puissance, force,... dois-je exercé pour soulever un poids quelquonque.
    Je sais que je m'aventure dans quelque chose de flou et je ne m'y connait rien donc j'ai besoin d'aide.
    invitecaafce96
    Re : Question sur la gravité et le soulevement d'une masse
    C'est impossible à calculer , trop de paramètres entrent en jeu , le rendement de ce système est très mauvais ...Dépend de la masse spécifique, de la surface de votre masse ...
    Revenons à ce qui marche ;
    1 - l'aspirateur ménager : environ 1000 W pour entrainer des poussières de moins d'un gramme ;
    2 - Les tornades : puissance inconnue mais importante et concentrée , entraînent des toits, déracinent des arbres mais je ne suis pas sûr qu'elles déplacent des blocs denses (rochers ) de 100 kg ?
    Amanuensis
    Citation Envoyé par lulutritten Voir le message
    Un ventilateur géant pour soulever un poids, n'est-ce pas un hélicoptère?
    invitee1274303
    Je pensais à l'aéroglisseur ?
    invite3973942e
    Merci pour vos réponses
    Prenons donc l'exemple d'un hélicoptère mais en mettant un les palles en dessous avec un support les dissociant du sol.
    Une sorte de soucoupe volante si on peut dire avec un ventilateur en dessous, voila l'idée
    interferences
    Le poids importe, mais la surface au vent aussi. Un simulateur de parachute peut soulever un homme de 100kg.
    Les pales d'un hélicoptère sont en haut pour une raison : le centre de gravité de l'engin (équilibre stable).
    Au revoir
    Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude.
  1. Masse,temps,gravité?
    Par invite3c322b6b dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2012, 20h24
  2. Si la gravité est une force émergente, la masse aussi
    Par invite47ada528 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/08/2010, 12h20
  3. la masse inerte est-elle source de gravité ?
    Par khadimulhaq dans le forum Archives
    Dernier message: 04/05/2010, 21h02
  4. gravité/masse/inertie
    Par invitec35bc9ea dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2006, 12h35
  5. masse gravité again :)
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/09/2006, 22h28
