pendule élastique
pendule élastique
    inviteed46d9bc
    pendule élastique
    J'ai un soucis avec un exercice que je dois réaliser.
    Je bloque sur cette question :
    On considère un pendule élastique constitué d'une masse m et d'une ressort élastique linéaire de raideur k. Sa longueur à vide est noté l0.
    1. Montrer que l'équation du mouvement se met sous la forme :
    [ m 0 ; 0 m ] { Ẍ ; ÿ } + { k ( 1-l0/l)x ; k ( 1-l0/l)y } = { mg ; 0}
    l'axe x est vertical orienté vers le bas. L'axe y est horizontal orienté vers la droite. Le point virgule signifie un retour à la ligne (je n'arrive pas à écrire l'eq proprement)
    J'utilise le PFD afin de retrouver cette équation. je retrouve bien le terme correspondant à la masse * accélération et le terme correspondant à la gravité. Cependant je n'arrive pas à retrouver le facteur k(1 - l0 / l )x.
    Pour moi la force de réaction du ressort est : kΔL avec ΔL=l - l0 . Le x vient lui de l'angle que forme le pendule avec les axes x et y (x = cos θ et y = sin θ).
    Je ne comprend donc pas pourquoi ΔL est divisé par l dans l'équation.
    PS : j'ai essayé d'insérer une pièce jointe pour compléter mon message mais cela n'a pas fonctionné...
    albanxiii
    Re : pendule élastique
    Pour insérer des images sur le forum, la marche à suivre est ici : http://forums.futura-sciences.com/ph...s-jointes.html
    Là, sans schéma, c'est difficile...
    Dernière modification par albanxiii ; 10/03/2014 à 11h26.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    albanxiii
    Doublon avec http://forums.futura-sciences.com/ph...5-pendule.html
    Les doublons étant interdits, je ferme ce fil.
    Pour la modération.
  1. pendule elastique vertical
    Par invitec697ebff dans le forum Physique
    Dernier message: 17/07/2012, 00h59
  2. Pendule elastique
    Par invited21376bd dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2010, 15h13
  3. Pendule élastique
    Par inviteb98e2557 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2008, 18h45
  4. préparation au bac pendule élastique
    Par invite75d60527 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2007, 13h48
  5. Pendule élastique verticale
    Par invite286e1870 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2007, 22h07
