Modulation à porteuse supprimée
    marc.suisse
    Bonsoir à toutes et tous
    Je recherche des informations qui me permettrait de mieux comprendre ce que c'est que la modulation d'amplitude à porteuse supprimée.
    Je comprends le principe de la porteuse qui comme son nom l'indique porte le signal utile, mais si justement on supprime la porteuse, comment ce signal utile peut voyager ?
    Je vous remercie d'avance et vous souhaite une belle soirée.
    Marc
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    calculair
    Re : Modulation à porteuse supprimée
    pour faire simple :
    La modulation de la porteuse A sin Wt par le signal S sin at est le produit des 2 signaux
    E = A sin Wt S sinat = AS/2 ( Cos (W- a)t - Cos (W+a)t ) on obtient 2 bandes laterales de part et d'autre de la porteuse W.
    L'inconvenient de ce type de modulation est de démoduler correctement . en général on reinette un peu de porteuse. Je ne me souvient pas pourquoi comme cela rapidement...
    invitea3c675f3
    En modulation d’amplitude, tu module l’amplitude de la porteuse cos(2 π F t)* par le signal modulant cos(2 π f t) ‘Offseté’ de 1 :
    2 (cos(2 π F t) x (cos(2 π f t) + 1)) = cos(2 π (F-f) t) + 2 cos(2 π F t) + cos(2 π (F+f) t)
    Ce qui donne les trois pics traditionnels :
    • Bande latérale gauche à F-f
    • Porteuse à F
    • Bande latérale droite à F-f
    Le modulateur BLU (bande latérale unique) fait le mélange entre la porteuse, de fréquence F et le signal modulant de fréquence f.
    2 (cos(2 π F t) x (cos(2 π f t)) = cos(2 π (F-f) t) + cos(2 π (F+f) t)
    La porteuse a pris le bord, ne restent que les deux bandes latérales. Un filtre scrape une des deux bandes et on peut concentrer toute l’énergie du PA (amplificateur de puissance) dans la bande latérale restante.
    Le récepteur ne reçoit que cos(2 π (F-f) t) en bande latérale inférieure
    Pour le récepteur, comme il ne reçoit pas les trois pics ‘honnêtes’ mais un seul – et encore, quand il y a de la modulation – Il doit disposer d’un géné pour la première injection F ± I.F. et d’un autre oscillateur ‘clarifier’ afin de re-mélanger tout ça et reconstituer le signal AM avant détection.
    http://www.nasamarine.com/proddetail.php?prod=HF3P_HF3W
    Pour ce qui est de la portée, un signal modulé RF branché à une bonne antenne ne demande qu’à voyager. Dans le cas de la BLU, ce n’est pas parce qu’on a éliminé la porteuse que la bande restante n’a pas le droit d’être transmise! (Non mais des fois!). L’intérêt de la fréquence utilisée par les transmissions SSB est que l’ionosphère les renvoie vers la terre; l’intérêt de la SSB est de mettre tous les œufs (la puissance) dans le même pic en n’émettant pas les deux autres. Résultat : en SSB on va autour de la terre parce que al fréquence RF le permet et on va loin parce qu’on ne ‘gaspille’ pas la puissance émise en une porteuse inutile et une bande latérale qui est une copie de l’autre. Défaut de la technique : le ‘Clarifier’ donne une réception tout juste acceptable pour comprendre le message.
    * π = 3,1415926
    invitea3c675f3
    Erratum:
    • Bande latérale droite à F+f
    curieuxdenature
    en AM on aura donc une porteuse à 600 kHz modulée par un signal de 5 kHz qui donneront un pic à 595 kHz, un à 600 et un à 605 kHz.
    Avec une modulation à 75% une puissance totale de 100 Watts sera répartie en 2 fois 11 Watts et 78 Watts pour la porteuse, en pure perte.
    Rendement : 11% d'où l’intérêt de supprimer la porteuse ou du moins d'en émettre une de plus faible puissance (qui servira de pilote synchrone pour reconstituer le signal d'origine et peut même être d'une fréquence multiple.)
    calculair
    Je me permets de completer la response de Louloute/Qc
    La moitiés de la puissance émise est sur la porteuse qui ne transporte aucune info. La supprimer permet d'augmenter la puissance sur les bandes latérales qui transportent la même info
    Supprimer 1 des 2 bandes permet de concentrer toute la puissance sur la bande restante. La puissance est alors multipliée par 4 avec le même etage de sortie à l'émission
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    • Porteuse à F
    * π = 3,1415926
  1. Modulation avec porteuse supprimée
    Par invited6da4c22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2013, 21h17
  2. Modulation OOK, génération de porteuse
    Par invited0cd5b3e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2012, 14h17
  3. Pourquoi on émet la porteuse en modulation AM
    Par invite7e727e46 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 02/11/2010, 00h34
  4. modulation et onde porteuse
    Par Bruno0693 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2007, 11h19
  5. Modulation - Démodulation et Porteuse
    Par invite8216389 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2007, 21h57
