Particule glissant sur une sphère
    inviteabea5002
    Une particule de masse m se met à glisser, sans frottement, à partir du sommet A d'une sphère immobile de rayon R.
    1 - Représenter et calculer, en fonction de R, g et q, la vitesse de la particule au point M.
    Là j'ai appliqué le théorème de l'énergie cinétique puis j'ai trouvé CodeCogsEqn(2).gif
    2 - Représenter la force exercée par la sphère sur le mobile et calculer sa valeur en fonction de m, g et q.
    Là en appliquant le 2ème loi du Newton et en projetons la relation sur la normale de Frénet j'ai trouvé : CodeCogsEqn(3).gif
    3 - Calculer gif.latex.gif en fonction de CodeCogsEqn(1).gif.
    Là j'ai essayé de dériver CodeCogsEqn(4).gif et puis trouver gif.latex.gif = -1/sin(CodeCogsEqn(1).gif) mais mon prof m'a dit que c'est faut
    puis j'ai essayé en utilisant gif.latex.gif = V/r mais c'est faut aussi
    si quelqu'un peut m'aider et merci
    invite6dffde4c
    Re : Particule glissant sur une sphère
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Votre prof a raison.
    Si votre formule était correcte, cela veut dire que la variation de thêta avec le temps (la vitesse angulaire de la particule) serait infinie au départ. Alors que c'est l'inverse. La vitesse est nulle au départ.
    Morale: il faut toujours regarder le sens physique des équations. Et s'alarmer si on a des variables qui peuvent annuler un dénominateur.
    Au revoir.
    inviteabea5002
    Bon voilà c'est que j'ai essayé :
    Nom : CodeCogsEqn(6).gif
Affichages : 281
Taille : 7,5 Ko
    Je ne sais pas si c'est correct ou j'ai fait n'importe quoi
    invite6dffde4c
    En physique il n'y a jamais d'intégrales indéfinies.
    Il n'y a que les profs de maths qui font ça, quand ils officient en profs de physique. Les physiciens ne le font pas.
    Si, au lieu de faire l'intégrale comme intégrale indéfinie à une constante près, vous preniez l'habitude de faire (en physique) que des intégrales définies entre bornes, vous n'auriez pas fait l'erreur que vous avez faite. Vous venez de trouver que pour thêta = 0, V n'est pas zéro.
    Intégrez le terme de gauche entre 0 et V et celui de droite entre 0 et thêta.
    Au revoir.
    inviteabea5002
    Bon, j'ai ressayé :
    Puis, en remplaçant: CodeCogsEqn(10).gif
    en attendant ta réponse, merci pour ton aide
    invite6dffde4c
    Re?
    Non. Ce n'est pas mieux.
    Vous ne pouvez pas intégrer quelque chose qui n'a pas de différentiel comme
    Il vous faut un différentiel:
    ou
    Et quel est l'intérêt de calculer d'une façon si indirecte et longue ?
    inviteabea5002
    - On peut multiplier les deux termes par dt pour que ça soit correcte?
    - Pour : Nom : CodeCogsEqn(11).gif
Affichages : 250
Taille : 1,0 Ko
    J'ai déjà essayé mais mon prof m'a dit que ce n'est pas correcte
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Fatzeyk Voir le message
    - Pour : Pièce jointe 244518
    Eh bien, je vous dis que c'est correct.
    EDIT. Mais que ce n'est pas nécessaire de faire de calculs aussi longs.
    La perte de hauteur est h= r(1 - cos(thêta)) et la vitesse acquise par perte d'énergie potentielle est h = sqrt(2gh).
    Yaka substituer.
    Au revoir.
    inviteabea5002
    Je n'ai pas bien compris comment faire ta méthode, j'utilise l'énergie potentielle mais sans rien trouver.
    invite6dffde4c
    Il y a une faute de frappe dans mon dernier message. J'ai écrit h = sqrt(2gh) à la place de V = sqrt(2gh).
    Une fois que vous avez V, la vitesse angulaire est simplement V/r.
    Et la particule reste en contact avec la sphère aussi longtemps que la composante du poids de la particule, perpendiculaire à la surface de la sphère, est plus grande que la force centrifuge.
    Le problème est très simple et ne demande que des calculs simples. Pas d'intégrales ni d'équations différentielles.
    Mais il faut rester dans la physique au lieu de se noyer dans les équations.
    Au revoir.
    inviteabea5002
    J'ai déjà essayé V/r mais mon prof m'a dit que c'est aussi faut et qu'il faut faire une autre projection
    Bon pas grave, merci pour ton aide
    Je te souhaite une bonne journée
  1. Le triangle glissant
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 32
    Dernier message: 06/08/2013, 17h43
  2. Bille glissant sur un cône
    Par invite8cdd328e dans le forum Physique
    Dernier message: 03/09/2012, 19h24
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 07/06/2010, 13h11
  4. Distance d'un point d'une sphère à un segment de Sphère
    Par invite1aebe580 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/11/2008, 15h37
