Reynolds convenable
Reynolds convenable
    invite1c030a10
    Reynolds convenable
    Bonjour, je voudrais avoir une approximation du nombre de reynolds pour avoir un écoulement convenable en régime turbulent (pour de l'air entre 2 plaques). Je sais qu'il faut pas qu'il soit très élevé mais pas trop faible non plus.
    Quelqu'un à t'il une idée ou une fourchette de valeur?
    invite1c030a10
    Re : Reynolds convenable
    Personne ne peut m'aider?
    invite8fd0ee2c
    Un peu compliqué de répondre sans trop d'information.
    Ce que je peux te dire c'est que la couche limite devient turbulente sur un profil d'aile (1 plaque plane) à partir de Re ~ 5.105
    VirGuke
    Ca va dépendre de la rugosité de tes plaques et de la présence d'éléments perturbateurs mais entre deux plaques l'écoulement devient turbulent pour un Reynolds de l'ordre de 2000-4000 et le reste au delà.
    Je ne sais pas qui t'a dit ça mais justement, pour des Reynolds très élevés, l'écoulement est turbulent.
    Soit dit en passant, pour de l'air tu prends pas trop de risques...
    obi76
    Citation Envoyé par stefller Voir le message
    Heu nettement moins que ça quand même... Comment calculez vous le Reynolds dans ce cas ??
    Et ça veut dire quoi un "écoulement convenable" ?
    invite1c030a10
    Ce que je veux dire c'est que pour un nombre très élevé de Reynolds on aura un diamètre hydraulique très faible et une vitesse d'écoulement très élevée.
    Sa va engendré une grosse pression non?
    invite8fd0ee2c
    obi76, c'est le Reynolds local. D'après mes souvenirs, sur un profil d'aile, il y a toujours une phase de développement de couche limite laminaire, transitoire et enfin turbulente et, me semble-t-il, la couche limite turbulente apparaît pour des Reynolds plutôt élevée.
    obi76
    Oui tout à fait. Mais le Reynolds local on peut l'écrire de 50 manières différentes (ce qui peut expliquer nos écarts). Niveau viscosité et vitesse, pas de soucis, mais la longueur caractéristique vous la prenez basée sur quoi (juste par curiosité hein, ce n'est pas une critique) ?
    VirGuke
    Sur des plaques planes le nombre de Reynolds est basé en général sur la distance au bord d'attaque ou sur la longueur de la plaque si elle est finies, ça a tendance à donner des Reynolds beaucoup plus grands que dans les autres écoulements. Dans ce cas c'est pas étonnant d'avoir de la turbulence à 10^5, c'est juste qu'avant la plaque est trop courte pour que la turbulence se développe ^^
    obi76
    Ha d'accord, donc ce n'est pas local mais géométrique-dépendant quand même
    En "semi-" local j'aurai utilisé l'épaisseur de la couche limite (nettement plus faible), et en local l'étirement maximum / viscosité.
    On est d'accord dans ce cas
    invite1c030a10
    Possible d'avoir une réponse Messieurs
    invite8fd0ee2c
    Citation Envoyé par VirGuke Voir le message
    C'est exactement ce que je voulais dire .
    En revanche pour en revenir au problème, entre deux plaques pas trop espacé le Reynolds ne se calcule-t-il pas avec cette espacement comme longueur caractéristique??
    invite1c030a10
    Si! Il sa calcul en fonction du diamètre hydraulique de passage du fluide.
    Re=pVDh/u pour un systeème entre 2 plaques
    VirGuke
    Citation Envoyé par lesochalien9 Voir le message
    J'ai envie de te répondre possible d'avoir une question ?
    plus sérieusement, on t'a répondu, entre deux plaques la turbulence apparaît pour des nombres de Re de l'ordre de 2000-4000. Si tu augmente le Re ça augmente juste la vitesse dans ta conduite donc oui la pression mais comme avec un Poiseuille donc je ne vois pas trop ce que ça peut changer.
    @Obi
    Je ne vois pas trop ce que tu sous-entends par "étirement maximum / viscosité" ?
    Après, le sens premier du Reynolds c'est quand même un facteur géométrique, c'est normal de prendre des grandeurs macro. Mais c'est vrai que pour "mesurer" les gradients, l'épaisseur de la couche limite c'est mieux. Bref ça dépend de ce qu'on veut en faire ^^
    obi76
    Pour une turbulence homogène isotrope infinie, on peut déduire un nombre de Reynolds (indépendant de la géométrie du système qui n'existe même pas). On prend (de tête) la longueur caractéristique comme avec (à prendre avec des pincettes, ça fait longtemps que j'ai vu passer ça).
    On est d'accord, je chipotais juste sur le terme Reynolds "local" tel que tu le décrivait avant
    PS : désolé pour le HS, mais c'est intéressant comme problème
    Dernière modification par obi76 ; 30/04/2014 à 15h38.
    VirGuke
    Haaa, mais le Reynolds turbulent c'est encore autre chose, ça ne mesure pas du tout la même chose.
    D'ailleurs ça fait parti des nombres de Reynolds traficotés pour le besoin ^^
    c'est l'échelle de temps caractéristique de la cascade d'énergie de la turbulence.
    obi76
    Merci de m'avoir remis les points sur les i (ça date et j'avais la flemme d'aller revoir dans les papiers...)
  1. [Divers] choisir le cable convenable
    Par roro1111 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2013, 23h55
  2. projet convenable????
    Par invite574b8146 dans le forum Actualités
    Dernier message: 27/02/2013, 20h17
  3. Mon disque dur est à 47°, est-ce convenable ?
    Par jeanjeandu84 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 27
    Dernier message: 10/07/2009, 21h08
  4. choisir le microcontroleur convenable?
    Par invitefadeb275 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/03/2008, 14h25
  5. (Urgent) Montage convenable condensateurs
    Par inviteb17fba63 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/01/2008, 09h51
