Contreventement
Contreventement
    invite204ee98d
    Contreventement
    Je voudrais savoir comment les charges dues au vent par exemple sont transmises aux fondations dans un bâtiment. Le vent aux extrémités des murs est repris par un treillis, croix de saint andré par exemple, mais pour ce qui est du vent au centre mur, en haut,... comment se transmet il au sol ?
    Je n'arrive pas à trouver de document sur internet.
    invitef1c8f642
    Re : Contreventement
    en effet le vent sur le pignon,est transmis par une poutre au vent(type croix de St.André) dont les actions aux appuis sont transmis par une stabilité longitudinale(par croix de St.André ou portique selon le concept.
    Concernant votre pignon qui est un mur,le vent transmet les efforts sur votre mur,a la base de votre mur il y a des longrines qui reportent la charge verticale(poids du mur) sur des fondations,de ce fait a la base vous allez avoir un effort horizontal,un moment,du au vent,et la charge verticale(poids du mur) Je ne connais pas la largeur de votre pignon,mais supposons que vous avez 5m entre les fondations(votre longrine aura au moins comme hauteur 50cm(car en général on retient 1/10° de la portée,et comme largeur entre 1/3 et 1/4 de la hauteur de la poutre ,la charge sur la longrine aura 5xepaisseur du murxhauteurxdensité du matériau de votre mur,et concernant le moment du au vent vous allez avoir q(pression dynamique du ventx1,1x5xhauteur de votre murxH/2,les efforts horizontaux,charge verticale(poids du mur,et moment du au vent sera repris par les fondations.Il peut y avoir des poteaux en pignons,espac"s de 5m et avoir un galandage en parpaing ou autres,et au droit de ces poteaux il va y avoir des fondations
    géagéa
    invite204ee98d
    Il n'y a que des semelles filantes
    invitef1c8f642
    si il y a des semelle filantes,le calcul se fait par une bande de 1m soit la charge permanente due au poids du mur,charge verticale,et concernant le vent vous allez avoir un effort horizontal,a partir des sollicitations on calcul excentricité a savoir si on est dans le noyau cenral eo< B/6 avec B largeur de la fondation,et le calcul se fait aisément,maintenant si vous avez des poteaux,supposons e=5m on peut avoir une longrine filante,et au droit des poteaux,la largeur sera plus importante,tout dépend des efforts dus au vent
    géagéa
  1. Contreventement serre à tomates
    Par invitecc091407 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/10/2012, 16h41
  2. Contreventement verticaux
    Par invitee46aeb3b dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2010, 09h58
  3. Contreventement d'un chevronnage de MOB
    Par stein42 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/09/2009, 11h03
  4. Contreventement d'un plancher
    Par invitebbd31842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/09/2007, 19h58
  5. Isolation et contreventement
    Par invite78f4bf0f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/08/2006, 11h37
