Salut !
Je savais pas exactement à quelle branche appartient ce sujet, la thermodynamique étant l'étude de l'énergie et ses transformation j'ai choisi cette branche bien que on considère souvent l'energie potentielle comme constante dans les labo pour appliquer le premier principe de thermodynamique.
L'énergie potentiel est lié au interaction, selon son expression on retrouve plusieurs interaction (évidement l'interaction avec les consitituants d'une molécule par les liaisons chimique mais aussi avec les champ et ou même ca capacité à produire du travail utilie...).
J'aimerais en savoir plus sur le lien entre l'interaction et ce potentiel ? Le potentiel de quoi ? Le potentiel d'un mouvement j'imagine non ?
Avec l'énergie potentielle en électrostatique on voit bien qu'en compressant une volume on rapproche les molécule modifiant leur INTERACTION électrostatique et cela aboutit à une énergie cinétique.
Y'a-t-il un lien avec le volume en quelque sorte ? Par exemple en thermodynamique les fonction d'état de l'énergie total et de l'énergie libre se travail à volume constant peut-on y voir une raison selon vous ?
Brefff l'énergie potentiel, l'interaction et le volume ça vous parle ? Je serais ravi d'en savoir un peu plus ^^.
