différence entre tension et courant ?
    invite21027385
    Je sais comment manipuler les lois generaux de l'électricité ( Mailles - Noeus .... ) je sais comment faire tout .
    Réelement le courant est le deplacement des charges electrique du pole negatif au pole positif a cause de la dissymétrie crée entre ces derniers , ce qui fait bouger les electrons est la tension .
    1- C est quoi la tension exactement ou plutot réelment ?
    2- J ai conclu que le courant est dangereux sur nous , est la tension non ?
    3- Est ce quand peut avoir une tension sans courant est vice versa ?
    stefjm
    Re : différence entre tension et courant ?
    Citation Envoyé par aminej Voir le message
    On peut définir la tension comme la grandeur conjuguée de la charge.
    Leur produit donne une énergie.
    Comme globalement, nous nous comportons comme une résistance, s'il y a de la tension, il y a du courant...
    Oui aux deux.
    Un condensateur les pattes en l'air présente une tension non nulle et un courant nul.
    Idem pour un interrupteur ouvert branché sur une source de tension.
    Une inductance les pattes court-circuitées présente un courant non nul et une tension nulle.
    Idem pour un interrupteur fermé (un fil) branché sur une source de courant.
    Bsr à toi,
    3. Un pile , une batterie , etc...si NON connecté à un circuit , il y a FORCEMENT une tension aux bornes du générateur ( pile etc...).
    Et comme le circuit est ouvert...pas de courant !
    A l'inverse il y a un courant ( d'une certaine valeur) si il y a une tension aux bornes d'un récpeteur (circuit fermé)
    2.Un courant va de pair avec une tension....et il y a un troisieme élément qui interviens..c'est la résistance du circuit .
    Donc dans la majorité des cas c'est la R du circuit (ton corps) qui fait qu'un courant qui le traverse peut etre dangereux, en
    FONCTION de la tension qui va produire ce courant.
  1. Comprendre la différence entre Tension et courant électrique
    Par invite5aa0daf3 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 11/05/2013, 16h06
  2. difference entre tension et charge électriques
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2010, 12h11
  3. Difference Tension/Courant
    Par invite84414ea2 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2010, 21h54
  4. [Mécanique des fluides] Différence entre ligne de courant et trajectoire ?
    Par herman dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/11/2008, 20h51
  5. Déphasage entre la tension et le courant
    Par invite4d26b290 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2007, 02h27
