Bonjour ,
je veux savoir pourquoi on utilise les résistances par exemple avec une led rouge pour qu'elle ne se claque pas ? est ce que c'est par ce qu'on ne controle pas le courant ou plutot on ne sais pas comment le courant se comporte ?
08/05/2014, 19h31
#2
stefjm
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
Zut! C'est pas homogène! Ben t'as qu'à mélanger...
Messages
18 573
Re : pourquoi les Résistances ?
Une led s'alimente en courant parce que son modèle est une source de tension et qu'il est interdit de mettre ensemble des sources de mêmes type. (Fumées garanties si on s'obstine...)
Le montage le plus facile est donc une source de courant qui impose le courant et la led qui impose la tension.
Graphiquement, dans le plan U,I, on a une droite verticale qui coupe une droite horizontale au point de fonctionnement U0 (imposée par la led), I0 (imposée par la source de courant).
La source de courant du pauvre, c'est une grosse source de tension avec une grosse résistance en série.
Avec la résistance, on règle le courant que l'on veut dans la led.
08/05/2014, 19h36
#3
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 138
Bonsoir à toi,
Peu importe la couleur !
En général les leds ont aussi une tension de FONCTIONNEMENT ( environ 3 vols).
Mais bien souvent la source n'est pas de 3 volts ,mais bien plus élevée 5, 12 v.. voire plus.
La led fonctionne en courant. Il est evident que si tu appliques 12 volst à une led qui ne supporte que 3 volts,
le courant va etre NETTEMENt plus important et la led va claquer.
Il est donc primordial de ne pas dépasser le courant admissible par la led ...d'ou résistance pour limiter à cette
valeur.
Le courant n'a pas de ..."comportement" . Il est ce que lui IMPOSE la résistance TOTALE du circuit.
08/05/2014, 19h43
#4
stefjm
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
Messages
18 573
Envoyé par f6bes
Pour une alimentation en tension.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
08/05/2014, 20h34
#5
invite6dffde4c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
43 330
Une diode LED est une jonction NP et a une caractéristique courant-tension exponentielle. C'est à dire qu'une petite variation de tension donne une énorme variation de courant.
Pour avoir le bon courant il faut que la tension appliquée à ses bornes soit exactement la bonne. Laquelle comme l'a signalé F6bes, dépend de la couler de la diode.
De plus le courant augmente aussi exponentiellement avec la température de la jonction.
Donc, si on alimente al diode avec une source de tension, on peut avoir un effet cumulatif: le température augmente ce qui fait augmenter le courant ce qui fait augmenter la puissance dissipée et la température. Et ça boucle.
La façon la plus simple et la moins chère de limiter l'augmentation de courant est d'ajouter une résistance série. Mais cette résistance peut être (dans certains cas) la résistance interne de la pile qui alimente la LED, comme dans le cas de petites lampes de poche à LED, dans lesquelles les LEDs sont toutes branchées en parallèle directement sur la pile (plusieurs piles en série).
Au revoir.
