Intensité du courant électrique
    invitec933b7db
    salut
    j'ai besoin de votre aide pour m'expliquer pourquoi plus on augmente le nombre de dipôle dans un circuit en série, plus l’intensité du courant diminue
    et pourquoi l'intensité du courant qui sort du générateur augmente avec le nombre de branches placées en dérivation.
    merci d'avance
    Re : Intensité du courant électrique
    Bonjour à toi,
    D'aprés toi pour vois tu une relation entre la RESISTANCE totale d'un circuit( nombre de dipoles)
    et le fait que l'intensité diminue.
    Faut pas qortie de St Cyr !!
    Maintenant si tu n'as aucune NOTION de la relation entre la REISTANCE et l'INTENSITE., alors va falloir reviser
    les BASES de l'électricité.
    Meme réponse pour les dipoles placés en DERIVATION.
    Juste une question : quelle peut etre le sens de l'intensité (augmente/ diminue) SI la résistance équivalente des dipoles tend vers l'infini?
    invitecaafce96
    Et en plus, si j'en crois Wiki ( j'ai vécu jusque là sans utiliser ce mot ...) , un " dipôle" n'est pas seulement une résistance, ce peut être un générateur , donc la première affirmation est fausse .
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    Bonjour à toi,
    Là..ça deviens un tantinet..vicieux...mais bon puriste..puriste.
    Nicophil
    Citation Envoyé par badia27 Voir le message
    pourquoi plus on augmente le nombre de dipôles [récepteurs] dans un circuit en série, plus l’intensité du courant diminue
    Parce que les résistances des différents récepteurs se cumulent : I = U/(R1+R2+...) .
    et pourquoi l'intensité du courant qui sort du générateur [de tension] augmente avec le nombre de branches placées en dérivation.
    Parce que les conductances des différentes branches se cumulent : I(total) = U.(S1+S2+...) .
    Dernière modification par Nicophil ; 16/05/2014 à 12h51.
  1. intensité du courant
    Par invite8fffbd48 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2010, 07h54
  2. Relation intensité lumineuse intensité èlectrique
    Par invitec18f91fb dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2009, 08h00
  3. Intensité du courant électrique
    Par invitebfeab61d dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2009, 13h53
  4. FEM et intensite du courant
    Par invite0813f4b5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/02/2008, 09h21
  5. L'intensité du courant
    Par invite2412c2c6 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2006, 16h29
