Condensateur à l'équilibre
    invite1611816e
    Je suis à présent bloqué dans un exercice impliquant l'équilibre des condensateurs.
    On a une pile de 12V branchée aux bornes de 3 condensateurs (cf image).
    On cherche à déterminer la capacité équivalente et la tension pour chacun des condensateurs une fois l'interrupteur fermé et l'équilibre électrostatique atteint.
    Je trouve Ceq = 6 uF
    Pour la tension il faut normalement trouver : U1 = U2 = 6V et U3 = 12V
    Je sais qu'à l'équilibre on a U1(final)=U2(final)=U3(final) avec Ui =Qi/Ci et que Qtot = U * Ceq = 72 uC mais je n'arrive pas à décomposer cela pour avoir chacune des valeurs attendues.
    invite6dffde4c
    Re : Condensateur à l'équilibre
    Re.
    La première chose à faire est redessiner cette ordure correctement.
    On ne calcule pas un circuit dessiné comme ça. (Je peux le faire de tête car je me fais le dessin correct dans ma tête. Mais même ainsi, si j'ai un bout de papier et un crayon, je redessine le circuit).
    invite1611816e
    Le voici sous une meilleure forme, je visualise mieux Ceq ainsi mais la tension m'est toujours aussi vague.
    Quelles sont les étapes ou différents moyens pour trouver ces tensions ?
    Bonsoir à toi,
    Ben tu reprends le meme cheminement intéllectuel que ... pas plus tard que...
    http://forums.futura-sciences.com/ph...uivalente.html
    invite6dffde4c
    Re.
    Bien !
    Vous avez nettement arrangé le dessin. Moi, j'aurais mis la pile verticale dans la branche de gauche et l'interrupteur plutôt horizontal. Mais votre dessin est déjà très correct.
    Et la réponse est celle que vous donne F6bes.
    Par contre:
    "Je sais qu'à l'équilibre on a U1(final)=U2(final)=U3(final)"
    C'est faux. U3 est égal à la somme de U1 + U2.
    invite1611816e
    Je dois manquer quelque chose car je trouve pour que la charge nécessaire pour charger Ceq est :
    Q = U * Ceq = 12 * 6 = 72 uC
    U3 = Q / C3 = 72 / 5 =14,4 V
    U1 = U2 = Q / C1 = 72V
    Ces résultats sont évidemment faux mais en appliquant la même démarche voilà ce sur quoi j'arrive.
    Je bloque toujours sur les calculs de tension, ce qui m'empêche de faire le reste des exercices.
    calculair
    La batterie est au bornes de C3 donc la tension est 12 V
    La batterie est aux bornes de C1 et C2 en série, la tension totale est doc aussi 12V
    lorsque C1 se charge, la quantité de courant absorbée par C1 est celle qui sera absorbée par C2 et comme C1 = C2 les tension seront les mêmes et donc 12 V /2 = 6 V
    Citation Envoyé par nico04 Voir le message
    invite6dffde4c
    Quand on vous dit d'utiliser la même ligne de raisonnements que dans le problème précédent, cela ne veut aps dire utiliser les mêmes formules.
    La valeur de Q que vous calculez est celle de la capacité équivalente. Mais cette charge n'est pas égale à celle qui a chargé aucun des condensateurs. Une partie a chargé C1 et une autre C2 et C3.
    Au revoir.
  1. Equilibre de solubilité et équilibre Acide Base :
    Par invite0a531108 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/12/2012, 14h56
  2. l'équilibre chimique : a la recherche d'un équilibre
    Dernier message: 11/12/2012, 21h04
  3. Différence entre condensateur radial et condensateur céramique
    Par invite5255213a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 13h41
  4. equilibre chimique et equilibre dynamique
    Par invite5d22daf2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/08/2010, 17h32
  5. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
