Mesurer la Puissance d'un dipôle
    inviteaddbc62b
    Bonjour petite question :
    J'ai une pompe d'aquarium :
    Je la branche au section 230V (j'ai vérifié avec un voltmetre )
    Le constructeur annonce 23W de consommation .
    Je spécifie que ma pompe est à débit réglable mais ça n'a aucune influence car c'est un obturateur .
    Bref je veux vérifier la puissance consommé.
    Ne pouvant pas mesurer le courant (il faut creer un circuit en série ...)
    J'utilise la formule P=U^2/R
    je mesure R entre les deux branches de la prise : je trouve 150 ohm
    Puis U=230 V
    Et je trouve P = 366 W , je suis sur que c'est faux mais pourquoi ?
    J'ai fais la même expérience avec un thermoplongeur branché sur un variateur de lumière et c'est bon je retrouve bien la bonne puissance .
    stefjm
    Re : Mesurer la Puissance d'un dipôle
    Le modèle équivalent d'un moteur asynchrone n'est pas la simple résistance que vous avez mesuré entre ses bornes : En fonctionnement normal, cette résistance apparante est beaucoup plus grande. (facteur 10 facile) D'où la consommation beaucoup plus raisonnable.
    Pour le thermo, la résistance équivalente est une vraie résistance, d'où le bon résultat.
    inviteaddbc62b
    Bonjour merci de ta réponse , il y aurait-il un moyen de mesurer cette fameuse résistance ? je dois faire une approximation ?
    En vraie , je voudrais juste un moyen de retrouver la puissance annoncée (à peut près ) pour confirmer .
    Vous êtes pas loin , si je multiplie par 10 je trouve 31 W je suis pas loin du tout
    stefjm
    Difficile sans matos...
    En gros, le modèle d'un moteur asynchrone c'est R/g, avec g le glissement du moteur par rapport au synchronisme.
    A vide, le glissement vaut 0, le moteur tourne au maximum de sa vitesse (50Hz fois le nombre de paires de pôles) et a une résistance équivalente infinie R/g : Il ne consomme donc presque rien.
    En charge, g vaut entre 5% et 10% (petit moteur, bien refroidi dans l'eau) et du coups, la résistance R/g est plus faible qu'à vide. (mais plus forte que R)
    La seule résistance facile à mesurer, c'est R.
    Difficile de mesurer la vitesse de rotation du truc, par contre, facile de mesurer le courant, ou éventuellement avec les compteurs EDF moderne la consommation d'énergie (on obtient la puissance en divisant par le temps de mesure) ou directement la puissance instantanée. (en débranchant tout le reste!)
    inviteaddbc62b
    Merci beaucoup
  1. Comment calculer la puissance la puissance fournie a un dipole AB?
    Par invite2515bbe5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2008, 11h48
  2. la puissance fournie a un dipole
    Par invite2515bbe5 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2008, 10h53
  3. Tension et Puissance maximale aux bornes d'un dipôle
    Par invite89c9e38b dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2008, 18h56
  4. Coment mesurer la puissance d'une alim ?
    Par invite982dffc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2007, 14h10
  5. Puissance & dipôle R,L,C
    Par invite9b6e0fb5 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2006, 15h54
