Energie d'une couche
    invite1a95c51c
    Exclamation Energie d'une couche
    Alors voilà; comme exercice dans mon cours d'ionisation de première médecine, je me retrouve en face de ceci:
    Un tube à Rayons X a une anticathode en tungstène qui émet principalement les 3 raies suivantes: K alpha = lambda = 0,021 nm; K beta: lambda = 0,018 nm; L alpha : lambda = 0,149 nm lorsque la tension appliquée entre les électrodes est de 80 000 V.
    Si l'énergie du niveau M est de - 2250 eV, calculez l'énergie des niveaux K et L.
    Quelqu'un serait-il en mesure de m'aider, par pitié?
    Je ne comprends meme pas comment commencer. J'ai bien essayer E=h.f mais cela ne marche pas... Les réponses sont:
    Ek = - 71 166 eV et El = - 10 575 eV...
    Merci d'avance!
    invite6dffde4c
    Re : Energie d'une couche
    Oui. E = hf fonctionne et c'est cela qu'il faut utiliser (plutôt sous la forme E = h.c/lambda. Mais il faut transformer les eV et unités du système SI: des joules.
    Puis, une fois le calcul en joules fait, il faudra retransformer les joules en eV si ce sont ces unités qui sont demandées.
    Au revoir.
    invite84ef135b
    Bonsoir aussi,
    Passer par des unités homogènes, ou prendre le raccourci 1,24keV pour 1nm.
    Ne pas oublier non plus que l'énergie du rayonnement est la différence des énergies entre couches.
    Bonne chance !
    invite1a95c51c
    Merci pour vos réponses!
    Alors j'ai toujours un soucis.
    Prenons Kbeta. J'ai calculé, avec E=h.f et h=4, 134.10^-15 eV.s, l'énergie et j'obtiens 6, 89.10^-5 eV.
    Si j'y soustrais l'énergie de M, donc - 2250 eV, je n'obtiens pas -71 166 eV...
    Au secours!
    invite6dffde4c
    Je refuse de regarder des calculs faits dans des unités autres que celles du S.I.
    Et je vous conseille de renoncer à cette pratique d'antan.
    Au revoir.
    invite1a95c51c
    Euh d'accord.
    J'ai fait de toute façon les deux.
    Avec h=6,626.10^-34 J.s, on calcule l'énergie de Kbeta -> E = h.c/lambda = (6,626.10^-34).(3.10^8)/(0,018) = 1,104.10^-23 J
    Si 1eV = 1,602.10^-19 J, alors 1,104.10^-23 J = (1,104.10^-23)÷(1,602.1^-19) = 6,89.10^-5 eV
    stefjm
    Pareil pour moi.
    Ce n'est pas une pratique d'antan, malheureusement...
    Dans n'importe quel labo spécialisé, il y a des unités spécialisées absolument pas SI.
    Et c'est justement parce que c'est le bordel dans les unités qu'il est difficile de faire les liens numériques entre différents domaines.
    Amanuensis
    Si l'intitulé de l'exo est en eV, on fait les calculs en eV.
    À partir de 1,24keV pour 1nm, on a pour énergie de Kbeta 1240/0.018 = 68 889 eV, et on a 68 889 - (-2250) = 71139 eV, ce qui (vu l'incohérence sur le nombre de décimales) est compatible avec 71 166.
    Doit donc y avoir une erreur dans votre approche, et, vu les ordres de grandeur, cela doit être une division à la place d'une multiplication.
    invite1a95c51c
    Merci beaucoup! J'ai compris maintenant.
    Je vais d'abord faire l'exercice comme ça, puis je vais repartir à la chasse de l'erreur...
    Merci!
    invite1a95c51c
    D'où sort 1, 24 keV = 1nm, par curiosité?
    Amanuensis
    Cf. message #3.
    C'est juste la valeur de hc dans les unités eV et nm. hc = 1240 eV.nm
    (Attention, pas "=", mais 1,24keV pour 1nm, d'autant plus que c'est inversement proportionnel, et non proportionnel.)
    Dernière modification par Amanuensis ; 14/06/2014 à 09h34.
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par Pseudopseudo22 Voir le message
    3 10^8 quoi ?
    0.018 quoi ?
    coussin
    Oui, au moins en SI on voit tout de suite les erreurs d'unités.
    Vous avez écrit une longueur d'onde de 0.018 mètres au lieu de nanomètres.
    invite1a95c51c
    Cool Re : Energie d'une couche
    Citation Envoyé par curieuxdenature Voir le message
    3 10^8 quoi ?
    0.018 quoi ?
    Aaaaah merci! J'étais désespérée quand même!
    Bref, une erreur à la co* comme toujours...
  1. La couche d'ozone, une couche de l'atmosphère à elle seule?
    Par invitec3bdd5b4 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 28/09/2013, 05h08
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 21/10/2012, 20h36
  3. Sous-couche et energie.
    Par invite0da25632 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/11/2011, 20h43
  4. Energie des électrons sur une couche n.
    Par invite632be7bf dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2011, 20h01
  5. Energie de liaison de la couche Kalpha, Lgamma
    Par invite0f1c1511 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/07/2011, 10h50
