Température d'une pièce après 1 seconde sans chauffage
    invitea26bc3bb
    j'aurai voulu calculer la température d'une pièce ( cubique ) sans chauffage après 1 seconde
    Voici mes notations:
    Tint0 température intérieur initiale ( en K)
    Tin température intérieur en fonction du temps
    Text température extérieur considérer constante ( en K)
    S surface d'échange (en m2)
    e épaisseur des parois (en m)
    λverre Conductivité thermique linéique du verre (en W.m-1.K-1)
    n Nombre de mol d'aire dans la pièce (mol)
    Tf température de la pièce après 1 seconde
    ici je prend
    air = gaz parfait diatomique (bonne approxiation car pression non élevée) : P.V=n.R.T et γ=1,4
    V=0,125m3 = 125 l
    n=103 V/24,8= 5 mol car il y a une mole d'aire dans un volume de 24,8 l
    S=N*l*h = 1,5m2
    e = 5.10-3m
    λverre = 1W.m-1.K-1
    D'après la loi de Fourrier
    Pperdu.dt =S.U.(Text-Tint)dt =S.λverre..(Text-Tint).dt/ e < 0 car la pièce cède de la chaleur à l'extèrieur
    Premier principe de la thermodynamique appliqué au système dans un intervalle de temps de dt:
    n.R.dTint/(γ-1)= Pperdu.dt
    On rejoint les deux égalités: n.R.dTint/(γ-1)=S.λverre.(Text-Tint).dt/e pour Text fixé sur l'intervalle de temps dt
    On retrouve l'équation différentielle du premier ordre suivante: S.λverre.Text.(γ-1)/e.n.R= S.λverre.Tint.(γ-1)/e.n.R + dTint/ dt
    la solution sans second membre est A.e-sλ(γ-1)t/e.n.R avec A constante
    Donc Tf = Text + A.e-(γ-1)t/e.n.R = Text + (Tint0 -Text).e-S(γ-1)tλ/e.n.R
    lorsque t tend vers + l'infini on obtiens bien Text
    en t=0s on a bien Tint0
    Et ça à l'air homogène
    Le problème ? Pour t=0s on obtient Tint0 mais pour t = 1s on obtient Text car l'exposant de l'exponentielle est très grand et négatif... Cela voudrais dire qu'une pièce sans chauffage mettrais 1 seconde pour atteindre l'équilibre thermique avec l’extérieur...
    Saurais vous où est l'erreur de raisonnement ou de calcul?
    et désolé pour les fautes d'orthographe
    interferences
    Re : Température d'une pièce après 1 seconde sans chauffage
    C'est bizarre vous considérez votre gradient de température comme constant et pourtant vous trouvez un gradient nul en moins d'une seconde (le temps que vous avez considéré).
    Donc l'hypothèse d'un gradient constant est absurde.
    Belle démonstration.
    Au revoir
    Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude.
    invitea26bc3bb
    Merci beaucoup =) je vais y réfléchir!
    D’ailleurs je viens de voir qu'il y a aussi un problème dans mes valeurs...
    Si j'utilise U= λverre/e, j'obtiens un U = 1*103/5=200W.m-2.K-1
    or d'après les valeurs que je trouve sur internet cette valeur doit être approximativement égale à 6W.m-2.K-1
    Encore merci pour votre aide
    Boumako
    La valeur est différente car tu ne prends pas les valeurs d'échange superficiel en compte dans ton calcul.
    Pour ta formule je n'ai pas regardé en détail, mais au final tu dois avoir une équation de la forme t° finale + (t°initiale - t°finale) * e(-t/tau)
    interferences
    Sinon, oublie mon premier message.
    Ton gradient dépend bien du temps...
    invitea26bc3bb
    Merci pour vos réponses
    Après rectification j'obtiens:
    Pperdu = Pperdu(verticale) +Pperdu(horizontale ascendant) + Pperdu(horizontale descendant)
    donc on a Pperdu = ( SverticalesUverticales +Shorizontale(Uhorizontale descendant +Uhorizontale ascendant) )(Text-Tint)
    c'est-à-dire
    Pperdu =(Text-Tint)( Sverticales/( 1/hiverticale + 1/*heverticale + e/ λverre ) + Shorizontale/( 1/hihorizontale acsendant + 1/hehorizontale ascendant+ e/ λverre ) + Shorizontale/( 1/hihorizontale descendantt+1/hehorizontale descendant + e/ λverre) )
    on simplifie l'écriture en posant A (homogène à des W.K-1) tel que Pperdu=A(Text-Tint)
    1/U(verticales) =5,7
    1/U(horizontale descendant)= 4,4
    1/U(horizontale ascendant)=6,9
    A= 11,35 W.K-1
    Premier principe de la thermodynamique appliqué au système dans un intervalle de temps de dt: n.R.dTint/(γ-1)= Pperdu.dt
    On rejoint les deux égalités. n.R.dTint/(γ-1)=A(Text-Tint).dt
    On retrouve l'équation différentielle du premier ordre suivant:
    dTint/dt +TintA(γ-1)/n.R = AText/(γ-1). n.R
    après résolution de l'équation on obtient: Tint =Text + (Tint0 -Text)e-tA(γ-1)/n.R
    Vérification
    : lorsque t tend vers + l'infini on obtiens bien Text
    en t=0 on a bien Tint0
    homogène
    Numérique: pour une pièce cubique de volume 125L, avec des parois en verre de 5mm d'épaisseur et dont les faces intérieurs sont initialements à la température de la pièce Tint=25°C et dont celles de l’extérieur sont initialement à la température extérieur Text= 14°C j’obtiens Tint=Text=14°C au bout de 35s.
    Il est vrai que je m'attendais à un temps plus long... mais cela est peut être du au température initiale des parois..
    Qu'en pensez-vous ?
    Boumako
    Oui ce n'est pas réaliste, une partie du problème réside dans l'initialisation : En réalité la température de la vitre se trouvera à une moyenne de t°int et t°ext.
    Par ailleurs l'inertie des parois est bien plus importante que celle du volume d'air. Il serait plus vraisemblable d'ajouter une certaine capacité massique au système.
    De plus l'air n'est pas instantanément brassé ; une partie (proche de la paroi) va tendre vers 14°C tandis que l'air au centre va se refroidir moins rapidement.
    Dernière modification par Boumako ; 16/06/2014 à 17h36.
    invitea26bc3bb
    j'ai pris une pièce de 1m3 et j'ai rectifié quelque calcul, et j'obtiens une "puissance perdue" de 341W pour une différence de 10 entre la température extérieur et intérieur ce qui me vas plutôt bien.
    Mais j’atteins l'équilibre au bout de 50s pour une différence de 1 degré
    100s pour 11degré
    120s pour 21degré
    140s pour 31degré
    150s pour41degré
    Je ne sais pas comment modifier mes calculs pour tenir compte des températures initiales des parois, comment améliorer mon calcul...
    Merci beaucoup pour vos réponses, elle m'ont déjà été très utiles.
    invite8fd0ee2c
    Vous devriez peut-être partir de l'équation de la chaleur et ainsi vous prendriez en comptre la diffusivité thermique.
    sitalgo
    B'jour,
    Étant donné que pour les 0,125 m³ on a env. 13000 j/K pour le verre et 150 j/K pour l'air, il serait plus précis de ne considérer que les pertes du verre en négligeant l'air.
    Par ailleurs les valeurs hi et he sont des valeurs normalisées utilisées pour la thermique en bâtiment dans des calculs simplifiés.
    Dans un cube de 0,125 m³ il n'y a pas la même convection qu'un local de 30 m³, hi est certainement plus faible.
    Quant à he, tu as pris la valeur 1/5,7 pour 1/hi+1/he ce qui correspond à une surface exposée à l'extérieur (davantage de convection, ne serait-ce que par le vent) donc à toi de voir si ton cube est à l'extérieur ou dans un local (auquel cas he = hi)
    Boumako
    En fait la question qu'il faut surtout se poser c'est de savoir à quel endroit tu veux atteindre cette température : Au centre du cube, ou sur une paroi de la boite ?
    invitea26bc3bb
    J'aimerai prendre la température au centre du cube
    invitea26bc3bb
    Merci encore pour vos réponse
    Lorsque j'applique l'équation de la chaleur j’obtiens d2T/dx2 + d2T/dy2 + d2T/dz2 =0
    Ce qui me donne T(x)=ax+b
    T(y)=ay+b
    T(z)=az+b
    avec a et b deux constante...
    Je n'y arrive pas..
  1. Température pièce
    Par invite204ee98d dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2014, 08h23
  2. gradient de température dans une pièce selon type chauffage
    Par jal14 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/03/2013, 03h58
  3. Température sans chauffage bâtiment BBC
    Par invite0a7d528c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/04/2012, 11h31
  4. Peut-on faire une seconde général aprés une seconde pro ?
    Par inviteef2ae67e dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 27/04/2011, 12h53
