Exercice mécanique: la catapulte d'un porte avion
    inviteee20e3bc
    Bonjour tout le monde
    J'ai un exo de physique que j'ai essayer de faire, mais je ne sais pas si j'ai trouvé la bonne réponse.
    voici l'énoncé :
    La catapulte d'un porte-avion permet a un avion de masse M = 12 tonnes d'atteindre une vitesse V= 270Km/h au bout de L = 50m
    1) Calculer la valeur F de la force exercée par la vapeur sur les pistons de la catapulte en supposant celle-ci constante et en considérant qu'elle permet a l'avion d'acquérir les 9/10 de son énergie cinétique
    2) Cette force est exercée par de la vapeur arrivant à la pression de 8X10^6 Pa dans 2 cylindre pour que la vapeur exerce sur les pistons la force F dont la valeur a été trouvée précédemment.
    ( pour le shéma, regarder la pièce jointe)
    voici mon résonnement:
    On calcule la force de poussée exercée sur l'avion.
    Systeme: Avion
    Référentiel: terrestre supposé galliléen
    Inventaire des forces :
    P: le poids de l'avion
    R: la réaction du porte avion
    T: la porce de propulsion
    D'apres le théoreme de l'energie cinetique:
    VarEc = EnsWab(Fext)
    M/2(v2²-v1²)= Wab(P)+Wab(R)+Wab(T) Wab(P) et Wab(R)=0 car le poids et la réaction sont constamment perpendiculaire au déplacement
    9(M(v2²-v1²)/20 = abxTxCos(0)
    T= 9xMx(v2²-v1²)xabxCos(0)/20
    et je trouve T= 1,5.10^9 N
    le 2) je n'ai pas trouvé.
    Ai-je bien résonné dans 1) ou ai-je fait des erreurs ? merci de vos réponse
    invite8241b23e
    Re : Exercice mécanique: la catapulte d'un porte avion
    Salut !
    1) d'accord avec le raisonnement
    2) je ne vois pas de question...
    inviteee20e3bc
    Ben ma question était si j'avais trouvé la bonne réponse. je n'étais pas sur.
    Et dans la question 2), je ne comprends pas comment trouver.
    invite603107e6
    la question est : quelle est la question...
    La "question" 2 ne demande rien...
    inviteee20e3bc
    Ahh Excusez moi je n'avais pas remarqué.
    La question est :
    Quel doit etre le diamètre des cylindre pour que la vapeur zxerce sur les pistons la force F dont la valeur a été trouvée précédemment
    Je ne suis pas sur d'avoir trouvé la bonne réponse dans le 1) C'est un exercice assez difficile au niveau 1ere S.
    Merci de votre aide
    invite8241b23e
    Ben pour le 1), je n'ai pas refait les calculs mais le raisonnement est bon.
    Pour le 2), tu vois comment faire ?
    inviteee20e3bc
    Il doit y avoir une formule liant Force, pression et diametre Mais nous ne l'avons pas vue encore
    invite8241b23e
    Pression : Force/Surface
    A toi de jouer !
    inviteee20e3bc
    Pression = Force/Surface
    donc quand j'ai la surface j'applique
    S=Pi x R²
    Je multiplie ensuite le rayon par 2 ce qui me donnera le diamètre des cylindres
    inviteee20e3bc
    Vous me dites que mon résonnement est correct, mais serait il possible de faire le calcul pour savoir si j'ai juste ou faux? merci d'avance
    inviteee20e3bc
    HElp pleasee
    invite8241b23e
    Citation Envoyé par carter21
    S=Pi x R²
    Voilà, c'est bien ça !
    inviteee20e3bc
    Ok merci, mais ais-je trouvé la bonne valeur dans le petit 1)? merci de vos réponses
    inviteee20e3bc
    Bon je me suis débrouillé et je pense avoir trouvé.
    Je vous remercie quand meme pour la formule, je ne la connaissais pas.
    On la verra peut être dans quelque temps dans notre programme de 1ere.
    invite8241b23e
    Ben je trouve que c'est bien que tu fasses des exercices hors programme, s'intéresser à la physique c'est très bon signe à ton age.
    S'il te manque encore des formules, n'hésite pas, ce forum est là pour ça !
    invite2121d5c9
    bonjours j'ai un problème j'ai essayé de faire cet exercice, je trouve aussi 1.5*10^9 N pour la 1.
    mais pour la 2 je trouve pour le diamètre des cylindres 15.4 m et je pense que ce resultat parait faux.
    j'ai appliqué la formule S=F/P ce qui donne
    S=1.5*10^9/8*10^6
    =187.5 m²
    ensuite j'ai fait
    R²=S/PI =187.5/PI=59.7 m
    R=racine de 59.7=7.7 m
    diamètre=15.4 m
    merci de bien vouloir me dire ou j'ai fait une erreur
    invite2121d5c9
    si vous avez des questions n'éshitez pas à me les poser
    mécano41
    Quelques éléments qui t'aiderons peut-être :
    Si je prends : m=12000 kg e=50m V=75m/s j'ai :
    Pour l'énergie totale en fin de course :
    W=0,5.12000.75²=33750000 J dont les 9/10 sont fournis par la catapulte soit : 30375000 J
    La catapulte a fourni cette énergie à l'avion en lui appliquant une force F pendant 50 m donc :
    F.50=30375000 d'où F=607500 N ou 303750 N par cylindre
    A une pression de 8000000 Pa il faut une section de :
    303750/8000000=0,037968m² ce qui donne un diamètre de 0,22 m
    L'erreur vient du fait que tu as multiplié par 50 au lieu de diviser par 50 pout trouver T
    Bon courage
  1. vol d'un avion de chasse
    Par invitee172f6a7 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2007, 11h12
  2. Modélisation d'un avion
    Par invite5e06574b dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/06/2007, 17h14
  3. Vitesse d'un avion
    Par inviteada1538d dans le forum Astronautique
    Dernier message: 10/02/2007, 14h43
  4. les axes d'un avion
    Par invitec35bc9ea dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/02/2007, 11h57
  5. Ecoulement autour d'un avion
    Par invite6223423f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/01/2007, 21h39
