Dérivation des transformations de Lorentz
    invite4d6e867c
    philosophe de formation, j'essaye de comprendre la relativité restreinte avec la traduction d'un petit livre d'Einstein lui-même, éditée à la petite bibliothèque Payot sous le titre : "La relativité". J'essaie de tout comprendre, et je coince à un endroit de l'explication de la dérivation des transformations de Lorentz.
    Voici comme Einstein procède. On a deux systèmes de coordonnées K(x;y;z) et K'(x';y';z'). On cherche à connaitre les coordonnées x', y', z' et t' d'un événement dans K' quand ses coordonnées x, y, z, et t sont connues dans K.
    Un signal lumineux qui avance le long de l'axe positif des x se propage d'après l'équation x = ct ou (1) x - ct = 0 .
    Le même signal lumineux se propage aussi relativement à K' avec la vitesse c, donc x' - ct' = 0 .
    Les événements qui satisfont à l'équation (1) doivent aussi satisfaire à l'équation (2).
    Donc (3) (x' - ct') = λ (x - ct) .
    Pour des rayons lumineux se propageant le long de 'axe des x négatifs, on a (4) x' + ct' = μ (x + ct) .
    Par addition et soustraction de (3) et (4), et en introduisant les constantes a et b telles que a = (λ + μ) / 2 et b = (λ - μ) / 2, on obtient :
    (5) {x' = ax - bct
    {ct' = act - bx
    Pour l'origine de K' on a d'une manière permanente x' = 0, donc d'après (5) x = (bc / a)t .
    En désignant par v la vitesse avec laquelle l'origine de K' se meut relativement à K, on a :
    (6) v = bc / a.
    Einstein écrit ensuite : "pour voir comment se présentent, dans le système K, les points de l'axe des x', nous n'avons qu'à prendre un "instantané" de K' et de K ; cela signifie que nous devons introduire pour t (temps de K) une valeur déterminée, par exemple t = 0."
    De (5), on obtient ainsi x' = ax .
    Aucun problème jusque là, en réalisant quelques étapes intermédiaires entre (3) et (4) et (5), j'arrive à suivre sans problèmes. Ce que je ne comprends pas, c'est la suite :
    "Deux points de l'axe des x', qui sont séparés par la distance x' - 1, mesurée en K, sont séparés sur notre instantané par la distance Δx' = 1/a ."
    Comment parvient-on à ce résultat ?
    Merci beaucoup pour votre aide. Je m'arrête là pour l'instant, mais si j'ai besoin d'aide par la suite, je reviendrai
    Zefram Cochrane
    Re : Dérivation des transformations de Lorentz
    J'avais eu le même problème que toi en découvrant l'annexe 1 avec les démonstration de Lorentz expliquées par Einstein. Voici ce que je te propose en partant des mêmes considérations de base.
    Soit trois observateurs O , O' et O''
    à t = t' = t'' = 0 , x = x' =x'' = 0
    O' s'éloigne de O dans le sens des x positifs à la vitesse v.
    O'' s'éloigne de O dans le sens des x positifs à la vitesse w.
    O'' s'éloigne de O' dans le sens des x positifs à la vitesse w'.
    Chaque observateur émettent deux éclairs de lumière, l'un dans le sens des x positifs et l'autre dans le sens des x négatifs. Pour chaque observateur, les six éclairs lumineux s'éloigner de lui à la vitesse c.
    Pour les éclairs s'éloignant le long des x négatifs, je peux écrire :
    (1)
    Pour les éclairs s'éloignant le long des x positifs :
    (2)
    Et en multipliant (1) par (2)
    Pour ; ;:
    On a A.B = N*N'
    Pour ; ;:
    on a A.B = 1 et A = 1/B
    Donc :
    On reprend les équations :
    (3)
    (4)
    On divise (3) par (4) et on obtient pour ;
    comme A = 1/B
    on a
    et
    En faisant (3) + (4)
    en faisant (3)-(4)
    On obtient ainsi les TL :
    Zefram
    je peux croire que je sais, mais si je sais que je ne sais pas, je ne peux pas croire
    Zefram Cochrane
    J'ai trouvé une démonstaration des TL plus simple, mais je ne sais pas si on a le droit d'utiliser la symétrie comme l'a fait l'auteur. On part de :
    si ,
    ce qui donne :
    De par la constance de la lumière,si ,alors, .
    et
    on a donc :
    (1)
    (2)
    Reste à trouver : par symétrie on doit avoir ,
    (1')
    (2')
    tu remplaces dans (2) par son epression dans (2')
    sachant que relation obtenue en divisant (1) par (2)
    Tu as :
    d'où
    albanxiii
    La charte précise bien que les doublons sont interdits. Si vous estimez que cette discussion est plus à sa place en mathématiques, il faut demander à un modérateur de la déplacer.
    Je ferme ici, puisque : http://forums.futura-sciences.com/ma...e-lorentz.html
    Pour la modération.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
  1. Transformations de Lorentz
    Par inviteda1654c2 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2011, 08h36
  2. Transformations de Lorentz
    Par invite008ab514 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2010, 10h21
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 24/07/2010, 10h48
  4. transformations de Lorentz
    Par invitefde381ee dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2010, 13h05
  5. transformations de lorentz
    Par Skippy le Grand Gourou dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2005, 00h14
