Paradoxe sens du courant détecteur de crête
    invitecc2e5eff
    dans le schéma du détecteur de crête :
    Nom : détecteur de crete.gif
Affichages : 87
Taille : 2,6 Ko
    Ud se charge avec Ue quand Ue >0 car la diode est passante .
    Donc on suppose que i>0 lorsque Ue>0 ( avec i se déplacant de la gauche vers la droite en haut).
    Mais pourquoi cela, alors que Ue>0 créé une différence de potentiel avec le + en haut et le - en bas , donc les électrons vont vers le haut et le courant devrait allé vers le bas ..
    Je sais que c'est un générateur, donc c il doit céder de l'énergie au courant qui passe et donc avoir une puissance recue -u*i négative en convention générateur ,et donc, en convention générateur on doit avoir i>0. ( d'ailleur un dipole actif a-t-il toujours une puissance récue négative ?)
    Mais je trouve ça paradoxale..
    merci beaucoup
    invite6dffde4c
    Re : paradoxe sens du courant détecteur de crête
    La condition pour que la diode soit passante n’est pas que Ue > 0, mais que Ue > Uc (la tension sur la capa que vous avez malencontreusement appelée Ud). En négligeant la tension de seuil de la diode.
    L’énergie fournie au condensateur est bien I.Uc.t. (Je n’utilise pas les conventions générateur/récepteur. À la place, je réfléchis).
    Je vous conseille de laisser les électrons en paix, et travailler avec le sens conventionnel du courant. Si cela vous pose des problèmes, imaginez que ce sont des porteurs positifs qui assurent le courant.
    Au revoir.
  1. detecteur de crete
    Par invite6d6e2f7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2014, 09h57
  2. détecteur de crête
    Par invite01c41f73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2011, 14h44
  3. Detecteur de crête
    Par inviteba7165a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2008, 16h35
  4. Détecteur de crête
    Par invite62fa3eb0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2007, 15h09
  5. détecteur de crete
    Par invited436cae9 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2006, 19h20
