Masse d'une poulie
Masse d'une poulie
    invite93ce15fa
    Masse d'une poulie
    http://www.ilephysique.net/img/forum...m_227898_1.gif
    Nom : forum_227898_1.gif
Affichages : 2352
Taille : 2,2 Ko
    Bonjour à tous.
    Voilà, je révise pour un concour, et 8 ans sans mécanique, on oublie vite.
    Le schéma représente une poulie homogène de 20 cm de diamètre, mobile autour de son son axe géométrique.
    2 masses m1=10kg et m2=8.5kg, 2secondes après avoir lâché le système la vitesse de rotation de la poulie est w=40rad/s
    Quel est la masse de la poulie? (frottement négligé et g=10m/s²)
    Je ne sais pas par où commencer, je me suis fait un nœud au cerveau.
    La masse m2 s'oppose a la masse m1, la poulie tourne en sens trigo, avec une masse m3=m2-m1= 1.5kg.
    Mais la je suis bloqué, je suis partie sur l'accélération angulaire etc..
    Je ne vous demande pas forcément la résolution de l'exo, mais un indice ou les étapes à suivre, car le jour J, je n'aurais pas d'aide.
    Je vous remercie d'avance, et j’espère ne pas avoir fait d'erreur pour mon premier post.
    invite6dffde4c
    Re : Masse d'une poulie
    Bonjour et bienvenu au forum.
    La façon la plus courte pour résoudre le problème est passer par la conservation de l’énergie mécanique.
    La diminution d’énergie potentielle gravitationnelle s’est transformée en énergie cinétique des masses plus énergie de rotation de la poulie . Elle suppose de connaître le moment d’inertie ‘J’ de la poulie qui n’est pas mentionné dans l’énoncé. Il faudra inventer que la poulie est un disque uniforme. À partir de ‘J’ on détermine la masse.
    Cette solution n’a pas besoin du temps de 2 secondes donné dans l’énoncé. Donc, elle n’est probablement pas celle que l’on vous demande.
    Deuxième approche :
    La tension dans les deux brins de la corde n’est pas la même. Cette différence de tension donne une force qui crée un couple qui accélère la poulie (il faut faire toujours la même supposition sur le moment d’inertie de la poulie). Comme dans l’autre solution, les vitesses linéaires des masses et la vitesse de rotation de la poulie sont reliées (trouvez la relation). Et les accélérations linéaire et circulaire aussi.
    Il faut choisir une variable pour décrire la position, vitesse et accélération de l’ensemble et écrire l’équation différentielle du mouvement (deuxième loi de Newton pour les masses et son équivalent en rotation). Puis, intégrer et déduire ‘J’ et la masse.
    Au revoir.
    invitecaafce96
    @ audran60 : le problème est traité selon les 2 méthodes signalées par LPFR dans le sujet où vous avez importé le schéma .
    invitef29758b5
    Salut
    Il ne faut pas compliquer les choses simples . Dans tout problème de mécanique , il faut bien définir et isoler l' élément sur lequel on travail . Donc :
    _On isole la poulie
    _On calcule la somme des moment en son centre .
    _On calcule l' accélération angulaire de la poulie .
    _On écrit que le moment résultant est égal au produit du moment d' inertie par l' accélération angulaire .
    _Sachant que le moment d' inertie d' un cylindre homogène de masse m et de rayon r est mr²/2 , on en déduit la masse de la poulie .
    invite93ce15fa
    merci a tous
    mais Alors là, je suis complétement perdu.
    je n'ai qu'un livre de secondes pour la physique, avec quelques formules. D'ailleurs si vous avez un site pour apprendre et avec les formule( pour la vitesse accel, force, énergie )
    I=1/2*M*R² mais je prend quoi en masse? M3=m1-m2? J'ai pas I, pas Mpoulie,
    J correspond a quoi au moment d'inertie de la poulie seule? donc I 'est pareil que J?
    il doit me manquer une formule.
    J'ai la vitesse angulaire, mais a partir de là je sais plus comment faire.
    invite6dffde4c
    Regardez la bibliothèque virtuelle du forum :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...-physique.html
    Vous trouverez plusieurs liens utilisez dont (parmi d’autres) celui-ci :
    http://www.sendspace.com/file/ttrwye Cliquez sur: Click here to download from freespace.
    Au revoir.
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par audran60 Voir le message
    En seconde on doit faire la différence entre masse et poids .
    Ce calcul n' a aucun sens .
    I ou J , c' est pareil . C' est le moment de la poulie , vu qu' il n' y a qu' elle qui tourne .
    Tu n' as pas m , c' est normal , c' est la question qu' on te pose .
    invite93ce15fa
    Déjà, merci à tous, pour votre aide et pour votre patience.
    Bon, alors voilà,on a m1>m2
    Donc la masse m1 va faire monter m2
    on a ω=α.t=40rd/s
    α=40/2=20 rd/s²
    a=R.α=0.1*20=2m.s²
    Mp= masse de la poulie
    m=10-8.5=1.5
    a= g*(m/(m+1/2Mp))
    donc Mp=((2*g*m)/a)-2m=((2*10*1.5)/2)-2*1.5=12Kg
    Malheureusement je devrais trouver 15kg.
    Pour mon résonnement, j'ai transformer la poulie et ses 2 masses, par un disque plein avec une seul masse de 1.5kg.
    je dois avoir une erreur, quelque part, mon accel linéaire n'est pas bonne ou je ne sais pas.
    Désolé de vous faire perdre votre temps, mais c'est pas facile tout seul
    invitef29758b5
    Je récapepete !
    _On isole la poulie (c' est fait ?)
    M= g*(m1-m2)*r
    ω' = 20 rd/s² OK tu l' as fait
    M = J .ω'
    g*(m1-m2)*r=mr²/2 .ω'
    m = 2g.(m2-m1) / ω'r
    invite93ce15fa
    merci.
    J'ai finalement réussi a trouver par la doc de LPFR.
    merci à tous
  1. Calculer la masse d'une poulie
    Par invite950ce55f dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2014, 19h57
  2. MCU, poulie
    Par invited03209ae dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2011, 20h23
  3. [Méca du solide] Système poulie-ressort-masse
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 29/12/2010, 16h10
  4. axe et poulie
    Par invited983b248 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2010, 21h03
  5. Influence d'une poulie de masse négligeable
    Par invitecfa8e80e dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2008, 12h33
