Vérifications matériaux
    invite5950a71e
    j'ai un axe soumis à de la flexion, il y'a une force à chaque extrémité de 15000 N, les deux points d'appuis sont à 15 mm du bord de la pièce. la pièce fait 135mm de long et Ø18 plein.
    Après avoir fait tous mes calculs, diagrammes je n'arrive pas a prouver qu'en utilisant un axe en A60 celui-ci va fléchir mais pas avec un axe en 42CD4.
    j'ai pris une Re de 300 N/mm² pour le A60 et 500 N/mm² pour le 42CD4.
    Pouvez vous m'éclairer ?
    merci d'avance
    invitef29758b5
    Re : vérifications matériaux
    Citation Envoyé par antonio400 Voir le message
    Je n' ais pas encore vu l' image , mais le module de Young est pratiquement le même pour tous les aciers ....
    invite5950a71e
    Désolé, mauvaise manip je rajoute ce texte.
    Je dois prouver que l'axe en A60 avec Re en 300 N/mm² va fléchir et l'axe en 42CD4 Re 500 N/mm²
    j'ai dans un premier temps calculer le sigma max = -y*(Mfz/IGz)
    Ensuite j'ai comparé mon sigma max avec le Re du A60 et du 42CD4
    Je trouve un sigma max de 393, j'en conclu donc que le A60 va dépasser sa limite élastique (donc fléchir) et que le 42CD4 ne fléchira pas.
    Est ce juste ?
    invitef29758b5
    Si tu as pris le moment fléchissant max au niveau des appuis , ton calcul doit être bon .
    Par contre la poutre fléchit de la même façon quelque soit l' acier utilisé , mais l' une reste déformée et l' autre pas .
    invite5950a71e
    Donc l'emploi du A60 n'est pas préconinsé, il faut utiliser du 42CD4 ?
    c'est bien ça ?
    invitef1c8f642
    Est ce juste ?
    généralement on retiend un coefficient de sécurité pour la contrainte admissible de calcul soit limite élastique/coefficient de sécurité,en général la valeur est de 1,5
    géagéa
    invitef1c8f642
    Re : Vérifications matériaux
    avec un arbre plein de 18mm Inertie=0,5153cm4
    calcul de la flèche a l'extrémité avec un module de young de 21000 daN/mm²
    soit [(22,5x0,015)x0,0525x0,1429]+[(22,5x0,015x1/2)x2/3x0,015]/21^9x0,5153^-8=0,000179276m soit 0,179mm soit un rapport de 1/84L pour ma part je trouve que le flèche est importante(voir le cahier de charges)
    flèche entre les appuis
    22,5x0,0525x0,0131)x2/21^9x0,5153^-8=0,00028599m soit -0,285mm
    géagéa
    invitef29758b5
    Il m' est souvent arrivé de prendre un coefficient de 0,7
    invitef1c8f642
    le coefficient de sécurite en cas de chargement exceptionnel, est de 1,jamais inférieur a 1,car en prenant votre valeur,je ne sais pas d'ou vous tenez ce coefficient vous allez avoir une contrainte admissible supérieure a la limité élastique
    géagéa
    invite5950a71e
    J'aimerai également savoir l'intéret d'un pré traitement sur un 42CD4 par rapport à un 42CD4 "de base" ? augmentation des limites élastiques ?
    Est ce que un A60 traité peut devenir un 42CD4, je comprends pas trop ces histoires de pré traitement.
    invitef1c8f642
    pour continuer mon mlessage,vous multiplier sigma.ex0,7,personnellement j'ai toujours fait sigma.e/1,5 l'inverse de 1,5 est de 0,67 peu différent de votre valeur
    géagéa
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par geagea Voir le message
    le coefficient de sécurite en cas de chargement exceptionnel, est de 1,jamais inférieur a 1, car en prenant votre valeur,je ne sais pas d'ou vous tenez ce coefficient vous allez avoir une contrainte admissible supérieure a la limité
    Justement . Le but était de cintrer des barres
    Ceci pour montrer que toute généralisation est fausse .
    Je n' ais jamais utilisé des coef de 1,5 .
    Coef 3 ou 4 "c' est pas plus cher et ça s' écroulera pas" .
    c' est propre à chaque métier .
    En ce qui concerne [FONT=Verdana, Geneva, sans-serif]antonio400 , comme on ne sait pas s' il s' agit d' un exercice scolaire , une d' un bricolage perso , ou d' un problème dans son métier , il n' est pas possible de lui conseiller un coefficient de sécurité .
    Un A60 ne peut pas plus devenir du 42CD4 que du boulot devenir du chêne .
    Ce n' est pas la même matière .
    Le prétraitement , c' est un traitement thermique qui augmente le limite élastique . Dans les catalogues c' est indiqué .
    [/FONT]
    invitef1c8f642
    [/FONT]
    en effet,avec des coefficients de sécurité de 3 et de 4,il faut voir par rapport a la rupture ,je ne pense pas par rapport a la limite élastique,il faudrait tout de même pas être timoré!!!!!!!!!!!
  1. Vérifications & Aides sur Pka et pH
    Par invitec4d4982f dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/08/2012, 14h16
  2. Quelques verifications.
    Par invitebf26947a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/01/2011, 22h06
  3. Vérifications exercices
    Par invite033bc09f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/11/2008, 20h09
  4. Vérifications périodiques
    Par Benji_000 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/02/2008, 14h32
  5. Vérifications périodiques
    Par invite9ebe37e1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/02/2008, 18h33
