Besoin d'un calcul d'effort
    invite93e49b1e
    Unhappy Besoin d'un calcul d'effort
    Voilà j'ai du mal à calculer l'effort pour savoir qu'elle ressort je dois choisir.
    Une aide serait la bienvenue..
    Merci d'avance pour l'aide apportée.
    sitalgo
    Re : Besoin d'un calcul d'effort
    B'jour,
    Si c'est pour déterminer le ressort qui va bien, il manque des données.
    Quelle position de la barre pour la charge mini et idem pour la charge maxi, sinon il y a une infinité de solutions.
    Ensuite pour calculer l'effort en C et D, la bielle BC n'est pas colinéaire à CE donc en C il y a une composante radiale et une longitudinale. Il faut reprendre la radiale par un piston, ce n'est pas le ressort qui doit le faire.
    La force en D est la même que celle longitudinale en C, pour le calcul tu fais comme si le ressort n'existe pas et que la barre est peine.
    invite93e49b1e
    Merci pour ta réponse.
    Alors pour l'instant je ne sais pas si c'est un ressort ou un verin, tout dépendra de l'effort calculé.
    Pour la charge, elle ne varie pas : elle est de 20N. Par contre sa position haute max est de 500mm et position basse max 317mm.
    Sachant que l'angle entre le bras rouge et le bras bleu varie entre 58° et 120°.
    Sinon, j'ai pas compris la reprise de la radiale par un piston.
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par grimlims Voir le message
    C' est impossible . Si la longueur du ressort varie , sa force varie .
    sitalgo
    Il faut que tu expliques le but du système.
    Donne tout de suite les infos nécessaires parce que les informations au compte-gouttes, ça va pas le faire longtemps.
    Pour quelle raison la position varie-t-elle ? à quoi sert le ressort ?
    Où est l'origine ?
    Simple question pratique, on ne va pas fixer directement la bielle sur le ressort, mais ça permet si besoin de savoir où se situe la force radiale sur le tube.
    sitalgo
    Tu peux déjà savoir pour quelle hauteur de E la force en D est maximum.
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    C' est vrai que ça choque au premier regard :
    La force en C dans le brin BC est forcement parallèle à BC alors que dans le brin CD elle doit être parallèle à CD , donc il manque quelque chose .
    invite93e49b1e
    Oui désolé, mais j'avais pas l'impression qu'ils manquaient des infos..
    Le système est une lampe enfait, la tête de la lampe ayant une masse de 2 Kg. Donc l'utilisateur modifie la position de la tête à son gré.
    Où est l'origine ?
    L'origine se situe en bas du bras bleu.
    invite93e49b1e
    Salut
    Tu n'as pas tord, je vais essayer de refaire un schéma plus détaillé..
    mécano41
    Juste une idée en passant...
    invitef29758b5
    Un ressort de traction n' aurait pas besoin de guidage .
    Note aussi qu' un ressort n' équilibrera parfaitement la lampe que dans une seule position .
    mécano41
    Oui mais :
    - c'est moche
    - il faut limiter la course par quelque chose pour éviter qu'une brute dépasse la limite
    à partir de là si l'on veut améliorer, cela revient au même...
    Quand il aura parlé du "pourquoi", on parlera de l'équilibre
    sitalgo
    D'après les données, une manipulation de -30° à +30° fait une différence de 20 cm, ce qui veut dire que AE fait 20 cm. Je m'attendais à un peu plus.
    Cela dit, ce bazar ne fonctionne pas sans un pivot à friction en A vu qu'il ne peut y avoir qu'un point d'équilibre (dans la zone des 60°).
    Tu n'as qu'à calculer le moment/A en fonction de l'angle et tu pourras trouver la force en D nécessaire.
    Vu que le moment ne va pas varier autant que la distance BD, il faudra que le ressort soit précomprimé. Pour autant qu'on trouve le ressort qui va bien.
    Le plus simple serait un système à contrepoids.
  1. Calcul d'effort sur roulement
    Par invitee7cf8b09 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/10/2012, 22h56
  2. Calcul d'effort
    Par invite1f7c8e8b dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2011, 12h12
  3. Winch: calcul d'un effort
    Par invitef75f2364 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2010, 11h03
  4. calcul d'effort
    Par invitece644610 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/03/2010, 13h24
  5. Calcul effort de tole .
    Par djo la star dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/05/2009, 18h45
