Calcul effort de tole .
    djo la star
    Voila j'aimerai calculer l éffort de ma tole EN ROSE ( épaisseur 5 mm , L:600, H = 700 )sachant qu'il y a un support moteur EN BLEU avec 4 vis , chaque vis a un effort de 3 000 N
    Si vous pouvez m'aider
    http://rapidshare.com/files/234663341/futura.png.html
    djo la star
    Re : Calcul effort de tole .
    voici l'image
    Zozo_MP
    pas de problème pour calculer l'effort (vous devriez d'ailleurs pouvoir le faire avec votre logiciel de DAO).
    Je pense en outre que le fait de dire que vous avez 3000 N sur chacune des vis n'est pas correct pour faire la simulation. Cela voudrait dire que la charge totale sur le support moteur est en réalité de 6000 ou 9000 N ou plus.
    Pour faire une simulation correcte il faut des informations complémentaires.
    - Est-ce que les deux plis jointifs de la pièce bleue ont un cordon de soudure.
    - entraxe des quatres trous de la pièce bleu.
    - entraxe des quatres même trous et positionnement par rapport aux bords (et diamètre des trous) dans la pièce rose
    - est-ce que la pièce rose à des bords tombés ou est-elle toute plâte
    - vision complète des autres trous et lumière existant dans la tôle rose.
    - mode de fixation de la pièce rose sur le bati ou sur une autre pièce.
    - A quoi sert la pièce grise qui à un téton dans la lumière de la pièce rose. est-ce un tendeur ou autre chose.
    - quand vous dites Quatre vis ! est-ce vis, écrous, rondelles à travers la tôle rose ou est ce que les taraudages sont dans la pièce rose.
    - A quoi sert le moteur car il faut aussi prendre en compte l'incidence du couple sur la pièce rose. Ici perpendiculaire à la tôle rose
    - pour le moteur est-ce qu'il tourne pendant longtemps ou fait-il des démarrages et arrêts répétés et bref.
    - est-ce que ce moteur engendre ou non des vibrations.
    Ces questions peuvent vous paraître idiotes mais si quelqu'un vous répond sans avoir les tenants et aboutissants alors autant que vous fassiez au pifomètre à compensation hélicoïdale c'est à dire sans calcul et en brulant un cierge.
    Bref tout en répondant aux questions, mettez l'image complète de la pièce rose, de la pièce grise sur le forum. Par la suite vous pouvez nous envoyer le fichier au format STEP ou IGES pour que l'on puisse vous faire une première simul ou vous dire comment procéder avec votre logiciel.
    PS :
    Quel logiciel de DAO et quelle version utilisez vous.
    Jaunin
    Bonjour, Djo la star,
    Je ne peux que suivre les remarques de Zozo_MP, que je salue, j'ai même l'impression que c'est lui qui a fait la pièce aux vues des questions (si c'était lui il n'y aurait pas de questions).
    Donc si vous voulez nous faire suivre en MP un fichier STEP où IGS, STEP pour moi, car je ne crois pas que l'on puisse le faire passer directement sur le forum.
    Ce message me permettra aussi de suivre l'évolution de la discussion.
    Jaunin__
    djo la star
    Bonsoir , désolé du retard
    - Non les deux plies jointifs sont réalisé par pliage , donc il y a q'une seule tole
    - entraxe des 4 trous = 35mm , trous diametre D=12 mm
    - c'est un ensemble vis ecrou rondelle
    -le moteur est un moteur qui sert pour un tapis couple :150 N.m
    - la piece grise c'est un tambour de tapis ( un autre tapis )
    j'utilise la version 2009 de solidworks
    j'avais lancer quelque calcul , avec cosmos motion , mais ma version d'essai de solidworks vient de finir ......
    Par contre mon fichier est en cours de brevetage ...
  1. calcul effort genouillere
    Par invite2896c078 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/08/2011, 11h31
  2. Calcul d'un effort de transmission
    Par invite35bd5af2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/05/2009, 17h03
  3. calcul d'epaisseur de tôle
    Par invitebbdcdfce dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/09/2008, 00h46
  4. Calcul de la flexion d'une tôle
    Par invite31f39234 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2008, 12h29
  5. Calcul effort mécanique
    Par inviteb6a391ff dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2008, 14h16
