Calcul d'un effort de transmission
    invite35bd5af2
    Bonjour, voici mon problème
    J'ai un motoréducteur d'une puissance de 0,06KW qui tourne à 1350 trs/min. Le rapport de réduction est de 1/174.
    Je souhaite faire tourner 2 disques avec des chaînes sur le même arbre.
    Le diamètre primitif du disque est de 273,03mm.
    J'ai fait mes calculs mais je ne sais pas si c'est correct et surtout ce que cela représente.Pour infos, les expressions viennent du catalogue constructeur:
    Calcul vitesse rotation de la roue :
    1350
    Nb= ———— = 7,8trs/min
    174
    Est-ce que c'est la vitesse de rotation en sortie de moteur?
    Calcul de la vitesse de la chaîne :
    Do x n 273.03 x 7, 8
    V= ———— = ———————— = 0, 11 m/s
    19100 19100
    Couple:
    9550 x P 9550 x 0,06
    Md= ————— = ————— = 73,5Nm
    n 7,8
    Est-ce que c'est bien le couple transmissible en sortie du moteur? Donc le couple pour entraîner les disques?S'il y a 2 disques il ne faut que 73,5/2=36,75 Nm pour entraîner chaque disque?
    Force de traction :
    2000 x Md 2000 x 73,5
    F= ——————— = ——————— = 538,4 N
    Dprim 273,03
    C'est la force qu'exercera le moteur sur la chaîne? Est-ce que ce résultat est en sortie de moteur ou en entrée?
    J'ai fait les calculs sans vraiment comprendre ce qu'ils voulaient dire....
    Merci pour vos réponse et n'hésiter pas à corriger s'il le faut!
    invite35bd5af2
    Re : Calcul d'un effort de transmission
    Ah oui j'oubliais
    Si mon moteur fait 0,06 KW et qu'il a un rapport de 1/174:est-ce qu' en fait la puissance en sortie est de 60/174=0,35 W ?
    Donc pour trouver le couple agissant sur les disques,il ne faut pas pendre 0,06KW mais 0,35W ??
    PSardon pour les formules, elles sont pas bien alignée..
    mécano41
    La puissance ne change pas (aux rendements près).
    Tes valeurs sont bonnes mais pour être plus clair, en utilisant les unités standards, tu as :
    Vitesse en sortie du motoréducteur :
    soit une vitesse angulaire :
    En supposant que la puissance de 60 watts est donnée en sortie de réducteur, le couple sera :
    Le rayon R de la roue de chaîne au primitif étant de 0,1365 m, la force sur l'ensemble des deux chaînes sera :
    La vitesse de la chaîne sera :
    Attention si la puissance est celle du moteur...le rendement d'un réducteur 1/174 est loin d'être négligeable...
  1. calcul effort genouillere
    Par invite2896c078 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/08/2011, 11h31
  2. Calcul d'un couple de transmission
    Par invite101fe122 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/02/2011, 21h28
  3. Calcul d'un effort d'avance
    Par invite2012a273 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/03/2009, 13h45
  4. CALCUL énergie avec effort et déplacement
    Par inviteeca65f40 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2009, 12h14
  5. Calcul effort mécanique
    Par inviteb6a391ff dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2008, 14h16
