Problème de mécanique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    invitef29758b5
    Re : Problème de mécanique
    Citation Envoyé par Clement_M Voir le message
    Et bien, je ne sais vraiment pas où tu as accès à ce genre d'information
    #23 ....................
    invitecccaf808
    Pardon ?
    invitecccaf808
    Non j'ai compris ( oula, il faut que je me réhabitue aux forums moi )
    Bon finalement je vais aller m'inscrire sur le site alors ( meme si je n'ai pas de société )
    invitecccaf808
    Allé petit résumé, j'espère que c'est le dernier
    On commence par un motoréducteur 24V 2A couple nominal 6N.m, couple de démarrage 25N.m, qui tourne a 25 tr/min au courant nominal
    A l'axe de sortie du motoreducteur un engrenage module 1, 18 dents
    Cet engrenage entraine un engrenage de 30 dents de même module, le couple est du coup de 6* (30/18) = 10 N.m qu'on passe a 9N.m en comptant les pertes. et la vitesse de 15 tr/min.
    Solidaire a l'engrenage de 30 dents, une poulie AT5 de 12 dents, qui reçoit une courroie AT5 de 32mm de largeur qui peut transmettre une force de 2250N ( soit environ 500-700 N de marge par rapport à la force exercer sur la courroie )
    La courroie entraine une autre poulie AT5 de 24 dents qui sera solidaire de ma barre basse, elle transmettra un couple de 9*(24/12) = 18N.m qu'on passe a 16,2 N.m en comptant les pertes. avec du coup une vitesse de 7,5 tr/min.
    Bon, 16,2 N.m c'est assez pour soulever 10kg au bout d'une bielle de 15cm !
    Voila, dites moi ce que vous en pensez, seul paramètre dont j'ai pas tenu compte c'est la taille des dents et leur espacement sur les engrenages et les poulies :/ Est-ce grave ?
    invitecccaf808
    Je précise que j'ai vérifié l'existence de chacune des pièces que j'ai utilisé.
    invitecccaf808
    J'ai réussi à avoir une réponse, plus le module est grand plus la force transmise peut être grande. Je suis en module 1, mais les engrenages sont en acier, je pense que ça passe, non ?
  1. Problème de mécanique
    Par invitef5dc83be dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2013, 20h48
  2. Problème mécanique
    Par invite7deee56e dans le forum Physique
    Dernier message: 07/02/2013, 12h08
  3. Problème de mécanique
    Par invitede8a6e05 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2009, 18h12
  4. probleme de mecanique
    Par invite15095d47 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2006, 03h28
