Petite turbine hydraulique
    inviteff325214
    Je cherche une turbine hydraulique capable de fournir 1 kW à partir d'un faible débit et d'une faible chute : pas plus de 10 kg/s et pas plus de 30 mètres (apparemment une banki ou une Turgo pourrait correspondre).
    Connaissez vous des sites/fabricants qui proposent des turbines de ce type ?
    Autre question :
    Apparemment sur des petites installations comme celle ci, le rendement avoisine 60%.
    Qu'en est il sur les grosse installations ?
    Si le rendement augmente, à quoi est ce du ?
    Merci d'avance.
    invitecaafce96
    Re : Petite turbine hydraulique
    Sur les grosses Pelton, le rendement s'approche de 99 % ... Effets de la taille et des études qui sont derrière , car 1% de gagné , ce sont des centaines de kWh de gagnés ... Et facturés !!!
    invitecaafce96
    http://dbhsarl.eu/turbines.html
    Faites une recherche sur les turbines 1 kW et voyez les forum spécialisés très actifs .
    invite0e8aa380
    Citation Envoyé par chupitos06 Voir le message
    Autre question :
    Merci d'avance.
    Vous trouverez sans difficulté des petites turbines type hélice (Kaplan fixe, simple u double réglage) ou crossflow (Banki-Mitchell) voire des Francis (mais plutôt d'occasion). 30 m c'est un peu juste pour une Pelton.
    Vous pouvez avoir un bon rendement sur un petit site : c'est une affaire de calcul de la turbine et de la génératrice.
    En très petite hydro, le coût d'une conception sur mesure n'est pas toujours intéressant (temps de retour trop long par rapport au tarif d'achat). Dans la grande hydro, les exploitants ont au contraire intérêt à travailler avec des BE et équipementiers qui vont calculer avec une grande précision les profils (pour la turbine), la cavitation (pour l'aspirateur diffuseur si turbine à réaction), etc. Par ailleurs, les sites en petite hydro n'ont généralement ps des débits modulables (comme un barrage de retenue), donc la turbine sera optimisée pour une certaine condition hydrologique, mais pas toujours remplie au fil de l'an. Quand le débit baisse ou quand la chute varie (remontée aval), le rendement peut plonger (très vite dans le cas des turbines hélices, qui doivent être calées sur des conditions assez constantes d'exploitation).
    Un site de passionnés d'assez bon niveau, avec des adresses de fabricants et revendeurs (voir Adresses dans la partie Ressources) :
    http://dbhsarl.eu/forum/viewforum.php?f=1
  1. Turbine hydraulique
    Par invitec828ea5f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/06/2014, 21h39
  2. Micro turbine hydraulique
    Par inviteca3e6114 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 02/03/2012, 21h17
  3. Turbine hydraulique, point de fonctionnement
    Par alopex dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/12/2009, 01h42
  4. turbine hydraulique à réaction
    Dernier message: 16/12/2009, 13h23
  5. Hydraulique d'une turbine à réaction
    Dernier message: 04/09/2009, 22h55
