Grand tube de Kundt
Grand tube de Kundt
    invite164f31ee
    Grand tube de Kundt
    j'aimerais réaliser un grand tube de kundt, j'ai regardé les discussions sur le forum à ce sujet.
    Mon tube est en plexi, les dimensions sont 1,50mètre avec un diamètre de 20cm et une épaisseur de 5mm, le tube est à l'horizontal et posé sur des tréteaux.
    - est ce que la Longueur du tube fonctionne avec un diamètre en particulier, est ce qu'il y a un calcul à faire?
    - faut-il que le tube soit en contact avec du bois? car j'ai lu qu'il fallait un porte éprouvette pour réaliser l'expérience.
    - Faut-il une étanchéité parfaite au niveau du haut parleur?
    - Y-a-t-il un calcul à faire pour savoir quelles fréquences permettraient de mettre en mouvement les billes de polystyrène?
    Par ailleurs je met un haut parleur medium qui descend un tout petit peu dans les basses et qui est relié à mon ordi qui génère une fréquence pure, - Est ce que ce montage est viable ou faut il un HP ou du matériel en particulier?
    - Enfin le volume sonore doit il être très fort pour faire bouger les particules?
    Tout conseil sera le bienvenu
    Merci par avance
    invite6dffde4c
    Re : Grand tube de Kundt
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Le diamètre n’a que peu d’influence. Ce qui compte est la longueur d’onde et la longueur du tube ou plutôt la distance entre le tube et la sortie ou le tube et le haut-parleur (suivant le montage).
    Et ce qui compte pour soulever les particules est l’amplitude du son dans le tube. On obtient des amplitudes élevées (qui cassent les oreilles) pour les fréquences auxquelles le tube résonne.
    Pour un tube fermé à une extrémité et ouvert à l’autre, la résonance se produit quand la longueur du tube correspond à un multiple impair d’un quart de la longueur d’onde.
    Mais dans la mesure où vous avez un haut-parleur à la place de l’ouverture, la résonance est décalée.
    Au revoir.
  1. Tube de Kundt
    Par invite8eb91122 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2013, 09h09
  2. Tube de Kundt
    Par inviteffa8db36 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2013, 18h27
  3. Fréquences de résonance dans un tube de Kundt
    Par inviteb400d35e dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2013, 23h24
  4. Tube de kundt
    Par invite14b433ef dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2012, 20h46
  5. Fabrication d'un tube de Kundt
    Par invite42535c98 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2011, 16h56
