Oscillations
Oscillations
    invitecef3c426
    Oscillations
    J'ai dans un premier du mal à établir l'équation différentielle du problème suivant :
    Il y a un ressort de raideur k posé sur un sol qui peut bouger. Ce mouvement est représenté par
    Et pour finir, sur le ressort il y a une masse m.le haut
    Du coup pour moi l'équation différentielle est la suivante : (en orientant l'axe z vers le haut)
    Mais ceci doit être faux mais je ne comprends pas pourquoi. Déjà je ne vois quel signe prendre pour .
    Merci de me répondre.
    invite6dffde4c
    Re : Oscillations
    Le signe du terme A.sin(wt) n’a aucune importance à ce moment. La valeur de la constante A (dont son signe) sera déterminée à partir des conditions initiales.
    (Attention aux mélanges de ‘z’ avec ‘x’).
    Au revoir.
    invitecef3c426
    Re : Oscillations
    D'accord merci, mais du coup j'ai juste à remplacer le x par z et c'est bon je peux tenter de résoudre cette équation en régime permanent ?
    invite6dffde4c
    Re : Oscillations
    Re.
    Il faut quand même faire attention à l’origine des coordonnées. Quand vous écrivez que la force d’un ressort est F = - kx, le ‘x’ est mesuré à partir de la position de repos du ressort.
    albanxiii
    Re : Oscillations
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invitecef3c426
    Re : Oscillations
    Effectivement, la personne en question me disait que c'était faux alors qu'apparemment y'a pas d'erreur dans l'équa diff. Donc il vaut mieux écrire F=-k(x-x0)
    invitecef3c426
    Re : Oscillations
    Par conséquent en régime permanent j'ai :
    Contrairement à ce que vous avez écrit la force du ressort est positive si l'axe est orienté vers le bas.
    Le soucis c'est qu'on me demande de résoudre cette équation sauf qu'il n'y a rien à résoudre car je peux isoler x, du coup soit mon équation est fausse soit ce que je dis est faux.
    Qu'est ce qui est faux ou qu'est ce qui est juste ?
    Merci.
    invitecef3c426
    Re : Oscillations
    Pardon : "si l'axe est orienté vers le haut"
    stefjm
    Re : Oscillations
    Citation Envoyé par N-physpanish Voir le message
    Non.
    Votre régime permanent est un régime forcé par une excitation sinus.
    la dérivée seconde de x n'est pas nulle.
    Perso, je ferais cela en transformée de Laplace, ou à défaut en utilisant des impédances.
    Dans les deux cas, on trouvaille autour du point d’équilibre x0.
    La première fois, on peut toujours s'enquiquiner à résoudre des équations différentielles élémentaires.
    invitecef3c426
    Re : Oscillations
    Donc le fait de me dire qu'il faut résoudre l'équation en régime permanent ne modifie en rien mon équation ?
    stefjm
    Re : Oscillations
    pas permanent mais établi ou périodique.
    On peut passer en Laplace ou en amplitude complexe avec impédances.
    invitecef3c426
    Re : Oscillations
    Excusez-moi mais je ne comprends pas quand vous dites : "pas permanent mais établi ou périodique" puisque la question demande de résoudre en régime permanent.
    Concernant la résolution, je n'ai pas ce qu'est la transformée de Laplace.
    Je vais tenter de la faire de manière classique si cela est possible parce que je crois que je ne maîtrise pas trop les autres méthodes
    invitecef3c426
    Re : Oscillations
    La solution générale de l'équation caractéristique suivante : mx"-kx=0 est
    En revanche pour la solution particulière je ne vois pas comment faire.
    stefjm
    Re : Oscillations
    Vous n'avez pas donné l'énoncé de toute façon...
    Régime permanent est un terme vague qui peut induire en erreur : la preuve, vous êtes tombés dans le panneau.
    Dommage.
    D'un autre coté, comme vous n'avez pas donné le contexte et le niveau de vos études, c'est difficile de vous répondre...
    Je vous dirai quoi.
    Et cela ne vous parait pas bizarre qu'un système masse ressort réponde en exponentielle réelle?
    Une convergente vers 0 : OK, c'est un amortissement.
    Une divergente vers l'infini : C'est problématique!
    Vous avez des erreurs de signes. Votre ressort pousse dans le même sens que son étirement, plutôt que de rappeler à lui la masse.
    La solution de ce type d'équation différentielle est en sin (ou cos) si vous travaillez sur R et en exponentielle complexe si vous travaillez sur C.
    C'est des maths, il n'y a qu'à faire comme d'habitude...
    Vous cherchez une solution particulière sous la forme de l'excitation d'entrée : une sinusoïde déphasé, atténué. X0.sin(wt-phi)
    Dernière modification par stefjm ; 25/09/2014 à 09h05.
    invitecef3c426
    Re : Oscillations
    C'est la constante -mg+k0 qui me gêne
    invitecef3c426
    Re : Oscillations
    Etant donné que j'ai mx"+kx ca veut que la solution particulière sera de la forme suivante : X0 (sin omega t - phi) -mg/k +x0
    En revanche je ne me vois d'où vient le phi dans le sinus.
    J'aurais dit X0 sin omega t
    stefjm
    Re : Oscillations
    -m.g+k.x0 ?
    Si vous choisissez correctement l'origine, la constante en question est nulle.
    Sinon, il y a un décalage à rajouter.
    stefjm
    Re : Oscillations
    Dans ce cas particulier peut-être (mais j'en doute). Pas dans le cas général.
    invitecef3c426
    Re : Oscillations
    Du coup je n'ai pas bien compris la solution particulière sera sous quelle forme : ou ?
    Car si je prends quand je vais dériver il me manquera une partie du second membre
    stefjm
    Re : Oscillations
    Donc vous avez la réponse....
    albanxiii
    Re : Oscillations
    Vous êtes comique !
  1. oscillations
    Par invite9f2277ce dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2010, 09h44
  2. Oscillations
    Par invitec2fed4cb dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2009, 08h54
  3. Oscillations RLC
    Par invite59c3ef45 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2008, 16h01
  4. oscillations....
    Par invite57563ba7 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2008, 18h53
  5. oscillations
    Par invitecf6fadbf dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2007, 12h25
