Energie potentielle de gravitation
    invite2db73706
    Question Energie potentielle de gravitation
    J'ai 43 ans et pourtant je bute sur ce qu'il me semble être une paradoxe concernant l'énergie potentielle, un problème du niveau du lycée...
    Epot = m g h, donc plus h augmente plus l'énergie potentielle du corps de masse m augmente.
    Or (loi de la gravitation universelle), Fgrav = K m M /d^2 donc g = K M / d^2
    Donc Epot = K m M d/d^2 = K m M / d (h et d étant la distance entre le corps attiré et celui exerçant l'attraction)
    On retrouve bien la formule de l'énergie potentielle de gravitation.
    Et donc, plus d augmente plus l'énergie potentielle diminue ce qui est contraire au premier énoncé.
    Quelque chose cloche forcément mais quoi....?
    invite9cecbb6f
    Re : Energie potentielle de gravitation
    d n'est pas égal à h et sur terre d>>h donc (d+h)~d
    calculair
    La formule Ep = m g h est utilisable sur une hauteur petite par rapport au rayon terrestre R. C'est à dire que g peut être considéré comme constant.
    La formule M m K / D^2 est la formule geneerale de la gravitation ou g = K M / D^2 ou g = K M / ( R+h)^2
    Quand on calcule l'énergie d'une masse m que l'on eloigne de h de la surface du sol il faut calculer l'intégrale
    Ep = somme KM/ ( R+h)^2 m dh depuis h° à la hauteur h
    Amanuensis
    Citation Envoyé par PrFalken Voir le message
    Oui
    oui
    Non.
    La force est la dérivée de l'énergie potentielle. Pour obtenir une force en KmM/d² orientée vers le bas (dans le sens de d décroissant), il faut un potentiel égal, à une constante additive près, à -KmM/d. Donc qui augmente quand d augmente.
    En résumé, la difficulté principale est dans les signes. (Et peut-être la réticence à penser à une énergie potentielle négative? (1))
    (1) Dans la formule usuelle, mgh, l'énergie potentielle est positive pour h positif. Ce n'est pas une contradiction ; l'énergie potentielle étant définie à une constante additive près, c'est juste que la constante n'est pas la même dans les deux cas. Dans l'un l'énergie potentielle est nulle pour h=0, dans l'autre elle l'est pour d infini, manifestement pas la même référence!
    Dernière modification par Amanuensis ; 25/09/2014 à 07h30.
    invite2db73706
    Bonsoir.
    Un grand merci à tous pour ces précisions.
    Mon idée de départ etait de programmer une petit logiciel simulant le vol d'un satellite autour d'une planète.
    Et c'est en réunissant les formules et lois physiques qui me semblaient utiles que m'est apparu ce "paradoxe" qui n'en est pas un finalement.
    Merci encore pour vote aide.
  1. energie potentielle de gravitation pesanteur
    Par invite32cb7616 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2010, 13h47
  2. Gravitation, expansion et énergie potentielle
    Par invite6b1a864b dans le forum Physique
    Dernier message: 13/08/2007, 12h18
  3. Energie potentielle de gravitation
    Par inviteaceb3eac dans le forum Physique
    Dernier message: 26/07/2007, 22h37
  4. Energie Potentielle de Gravitation
    Par invite3c46a684 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2006, 16h46
  5. Energie Potentielle de gravitation
    Par invite94f311c1 dans le forum Archives
    Dernier message: 13/04/2005, 13h22
