Energie potentielle de gravitation
    inviteaceb3eac
    Salut à tous,
    pourriez vous m'indiquer comment démontrer que l'énergie potentielle de gravitation est: ?
    invite2c6a0bae
    Re : Energie potentielle de gravitation
    Le plus simple est de prendre une distribution discrete et de dire, ben pour le continue, on mets une intégrale ^^ (c'est tres souvent fait en physique)
    Si tu as le berkeley mécanique, p267, cela y est.
    cette double somme n'est rien d 'autre que la somme sur toutes les paires et i!=j bien sur on ne compte pas toutes les paires !
    Donc, si tu changes ton premier symbole de sommation :
    cette fois si on compte deux fois la même interaction, donc je divise par deux.
    Si on étant a une distribution continue, on a ta formule.
    inviteaceb3eac
    Merci pour ta réponse, c'est très clair
    Alors c'est la définition de l'énergie potentielle ?
    invite2c6a0bae
    Non, ce n'est pas la définition de l'énergie potentielle.
    Si tu veux construire uen distribution, il te faut un petit démon qui apporte de petite masse à l'endroit souhaité depuis l'infini avec une vitesse quasi nulle.
    La première ne demande pas de travail. (puisqu'il n'y a rien au départ)
    cette première masse crée un champ grav. Du coup, pour que la vitesse soit quasi nulle, faut que le petit démon retienne la masse qui est apportée, il retient par une force opposée à celle de l'interaction grav., il développe un travail. c'est de là que provient lénergie potentielle.
    on a bien sur la même chose en électrostatique, puisque les lois sont similaires.
    inviteaceb3eac
    OK, super explication "avec les mains"
    Mais alors coment trouve-t'on l'expression si ce n'est pas une définition ?
    invite2c6a0bae
    On peut prend comme définition de l'énergie potentielle, comme en électrostatique : E=qV ie E=mV
    il en découle que
    En d'autre terme : d E_p= F.dl
    on a E_p=GmM/r
    Voila, là tu as les diverses relations pour passer du champs aux forces etc
    maintenant, la formule que tu cites est encore uen conséquence de tout ca, via le principe de superposition.
    Regarde :
    ici je mets m1, ca crée un champ ok ?
    je vire ma masse m1
    .............................. ......................La je mets m2, ca crée un autre champ
    Je remets mon m1 sans toucher à m2, et bien en chaque point j'ai le champ issus de 1 + celui de 2 c'est le principe de superposition.
    Ensuite d'où viennent mes sommes : (au risque de rabâcher un peu)
    je mets m1, il crée un champ.
    En placant m2, j'introduis une energie potentielle issue de l'interaction 1-2
    Ensuite je place m3. Le petit demon doit ici retenir la masse à cause de 1 et 2, j'ai donc une intéraction 3-1,2 etc.
    Sans avoir a faire appel au démon, si toute ta distribution est faite (le démon l'a faite dans ton dos, tu n'as rien vu)
    1 est en interaction avec N-1 masses. il a donc une certaine énergie potentielle.
    2 est en interaction avec N-1 masses, oui mais ! 1<->2 a deja été pris en compte précédemment., donc, je me retrouve à regarder les N-2 masses
    tu vois dans mes deux manières de compter, que je compte les paires.
    Si pour chaque particule je compte l'interaction avec toutes les autres, et bien, je compte une énergie potentielle deux fois trop grande, d'où le 1/2 de ma 2eme expression de mon message 2.
    j'espere que mon explication est claire.
    François
    oops, dans mes relations d'hier, j'ai oublié mes G, on va dire que j'ai pris G=1
    inviteaceb3eac
    oui ton explication est limpide merci bien
    J'ai juste une petite question: je ne vois pas très bien comment il découle de E=mv que
    invite2c6a0bae
    grrrr c'est tellement que c'est limpide que ca découle
    En fait, c'est pas terrible mon truc
    reprenons
    1/ On a F= GmM/r² (comme en électrostatique : F= qQ/ (4Pi epsilon_0 r²)
    2/ On peut définir un champ A=F/m (comme en électrostatique : E=F/q) (ce sont des vecteurs bien sur)
    3/ de plus, on peut ensuite définir un potentiel : je le fais ici en électrostatique, tu as compris que la gravitation, c'est pareil
    E= - grad V
    on montre que F est bien conservative puisque :
    (le long d'un contour, ie de A à A, c'est bien nul :P )
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Force_conservative
    F= q E=-q grad V=-grad (qV) = -grad Ep
    parce que l'on pose par def : Ep= qV (... ou mV )
    voila comment on construit les choses ...
    François
    inviteaceb3eac
    Pour la limpidité je parlais de l'explication du principe de superposition (pas forcément des calculs plus haut ) :
    Citation Envoyé par .:Spip:. Voir le message
    Regarde :
    je vire ma masse m1
    Là par contre les calculs sont très clairs :
    reprenons
    E= - grad V
    François
    Bref, merci pour toutes tes explications!
    invite2c6a0bae
    Citation Envoyé par neutrino éléctronique Voir le message
    T'inquiètes, j'avais compris, mais j'ai essayé de me rattraper avec le seul jeu de mot que j'avais sous la main
    de rien, on est tous là pour s'entraider
    François
    inviteaceb3eac
    Ha ok, je vois
    Alors longue vie à ^^
  1. Gravitation, expansion et énergie potentielle
    Par invite6b1a864b dans le forum Physique
    Dernier message: 13/08/2007, 12h18
  2. energie potentielle de pesanteur et énergie cinétique
    Par invite97d07874 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2007, 21h13
  3. Energie Potentielle de Gravitation
    Par invite3c46a684 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2006, 16h46
  4. Energie Potentielle de gravitation
    Par invite94f311c1 dans le forum Archives
    Dernier message: 13/04/2005, 13h22
  5. Relation entre energie potentielle et energie cinétique
    Par invitebf1b2f4b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2004, 11h07
