Radiateur WC et ventilateur
    invite1b99c5da
    Question Radiateur WC et ventilateur
    Bonjour, je cherche à optimiser le refroidissement de mon PC afin de pouvoir en profité le plus longtemps possible dans un silence relatif.
    J'utilise un Watercooling avec un radiateur exotique H240*l180*E28mm, je compte utiliser 8 ventilateur de 92mm pour prendre le radiateur en sandwich, mais vu la taille des ailette on ma dit qu'il fallait une pression statique élever (système à forte impédance), je me demande donc comment améliorer celle-ci (car les donné constructeur sont "exotique") tout en maitrisant les nuisance sonore.
    J'ai imaginer plusieurs solution:
    -Faire un push/pull afin d'optimiser le flux d'air et gagner en debit/pression?
    -Mettre les 8 ventilateur du même coté entrée ou sortie(venturi ?) se qui augmenterai grandement la pression statique aux détriment du débit?
    -Faire un réservoir du coté ou l'air s'engouffre dans le radiateur afin d'augmenter la pression, en combinaison avec une des solution précédente?
    Ou si je me goure totalement dans mes moyenne connaissance en physique et qu'il faut tout revoir...
    Nicophil
    Re : Radiateur WC et ventilateur
    En effet, il est temps d'équiper la cabane au fond du jardin car l'hiver sera rude !
    Dernière modification par Nicophil ; 27/09/2014 à 01h31. Motif: Oups, ce n'est pas une faute de frappe en fait...! ----->[]
    Boumako
    Est-ce que tu utilises déjà ce radiateur : Tu veux améliorer quelque chose d’existant, ou tu fais un montage totalement nouveau ?
    Peux tu donner l’espacement entre 2 ailettes ?
    invite1b99c5da
    Arrow Re : Radiateur WC et ventilateur
    Oui j'utilise le radiateur dans sa configuration d'origine avec 2 ventilateur de 120mm, avec les cache en pièce jointe, les ventilateur sont monter du coté le moins ajouré.
    Je dépasse les 70° lors de charge lourde avec les ventilateur aux maximum à 1900rpm mais on se croirai en décapotable sur l'autoroute
    L'espace entre deux ailette est de 1mm.
    Boumako
    En effet la perte de charge est assez importante avec un espacement si faible. Connais tu la pression statique maximale et le débit de tes ventilateurs actuels ?
    La solution basique serait de remplacer par des modèles ayant une pression plus grande, mais il faut que le débit reste suffisant.
    invite1b99c5da
    C'est la tout le problème je n'est pas toute les info
    ventilateur actuel:
    Scythe Slip Stream 120mm 110,31 CFM = 187m³/h / DC12 V / 0,53 A (1,900 rpm Version) qui sont brancher en 7V pour limiter le bruit (630rpm 21cfm d’après un test)
    Future ventilateur
    Yate loon D90sl-12 92mm 55m³/h 1650rpm suffisamment silencieux en 12V
    invite1b99c5da
    Bon alors en continuant de chercher je suis tomber sur sa:
    "Si la canalisation s'élargit, alors la vitesse diminue (puisque le débit est le produit de la vitesse par la section, les deux varient à l'inverse). Le théorème de Bernoulli nous indique alors que la pression augmente."wikipedia
    Se qui tendrai à confirmé ma troisième hypothèse de départs, il faudrait que je fasse un adaptateur 184*184=>240*184.
    Reste plus cas savoir si je m'est tout les ventilo du même cotés ou pas ?
  1. ventilateur processeur + radiateur??
    Par invitee85c28bb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/10/2014, 16h46
  2. Ventilateur pc en 12V
    Par invitefb49acc9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/02/2013, 20h55
  3. transformer radiateur en fonte en radiateur mixte
    Par mimi 75 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/04/2012, 19h33
  4. Consommation d'un radiateur électrique à fluide et un radiateur électrique soufflant
    Par Non inscrit dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2008, 20h21
  5. Ventilateur out
    Par pmdec dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/06/2005, 23h03
