Débit volumique
Débit volumique
    Goldsnake
    Thumbs down Débit volumique
    J'ai un soucis au niveau d'un exercice de physique (je suis en terminale st2s), voici l'exercice avec mes réponses en gras :
    Une lance à incendie a la forme d'un tube cylindrique de diamètre intérieur D1 = 8cm. Un embout de diamètre intérieur D2 = 3 cm est vissé sur la lance. La vitesse d'écoulement de l'eau dans la partie (1) est v1 = 8 m.s-1.
    1. Calculer le débit volumique de la lance.
    Le soucis étant que j'ai deux diamètre, du coup je ne sais pas trop quoi faire de D1 et D2. J'ai tenter un truc mais je suis quasiment sur que j'ai faux.
    J'ai d'abord calculer la surface : (4)2 x 3,14 = 0,0005024 m2
    D = 8 x 0,005024
    D = 0,040192 m3.s-1.
    2. Lorsque l'écoulement est permanent, le débit est constant. En déduire la vitesse v2 de l'eau à la sortie (2) de l'embout de la lance.
    v1 = v2 = 8m.s-1?
    invitecaafce96
    Re : Débit volumique
    Vu autrement : Il passe , à chaque seconde, dans le diamètre D1 connu , une colonne de 8m d'eau . Donc, quel est le volume qui passe à chaque seconde ?
    Vous vous occupez de chaque diamètre séparément, comme dans la réalité .
    invitecaafce96
    Donc, c'est bon pour la 1ère question, mais il faut avoir compris pourquoi ... Pour faire la 2 ème question ...
    Non, la vitesse ne peut pas être la même , si la section diminue , l'eau doit passer plus vite :
    Il va passer le même volume par seconde , mais dans une section plus petite . A vous ...
    invitef29758b5
    Salut
    Tu sembles confondre débit et vitesse d' écoulement .
    Goldsnake
    Merci pour vos réponses, pour la 2e question il faut calculer la vitesse ou simplement dire si elle va plus vite ou plus lentement que la vitesse v1?
    Oui effectivement, c'est quoi la différence entre débit et vitesse d'écoulement?
  1. Débit volumique
    Par inviteb9b40e99 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2013, 13h55
  2. Q=S*V debit volumique
    Par invite7c18868a dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/02/2011, 10h22
  3. passage du débit volumique au débit molaire !!!
    Par invitef0626882 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/05/2010, 15h29
  4. Loi de Bernoulli et débit volumique
    Par inviteb1f65166 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/08/2008, 14h58
  5. débit volumique
    Par invitea821b3a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2007, 10h14
